Hallo Leute,
ich bräuchte mal eine Leistungsschätzung von euch...
G40 Motor 1,3 Liter Hubraum
K03 Lader
G60 Einspritzdüsen
Angepasstem G60 Steuergerät
Scharfe Nockenwelle
Bastuck Komplettanlage
200 Zellen Rennkat
Erleichterte Schwungscheibe
Was schätzt ihr was der an Leistung haben könnte... Verkäufer schätzt auf 200Ps, was für 1,3 doch sehr viel ist...
Wäre nett wenn ich brauchbare Antworten bekomme...
mfg,
cesar1234
2314ps mindestens ![]()
rauf auf´n prüfstand
schließe mich toni an
100% gewißheit wirst du nur auf nem leistungsprüfstand bekommen
aber bei dem o.g. genannten setup halte ich 200ps für utopie
ein g40 mit diesen modifikationen hat in etwa 140-150 ps,ich kann mir nicht vorstellen das ein autausch g40 gegen turbo nochmal 60ps mehr bringen soll
K03 Lader
G60 Einspritzdüsen
Scharfe Nockenwelle
200 Zellen Rennkat
wieviel ladedruck?mann kann sich ja nich irgend ne leistungsangabe ausm ärmel leiern.aber wie es ls1979 schon sagte werden wohl nicht mehr als knapp 150 ps anliegen
^^ wozu
...schließe mich dem an...200 PS welch Utopie,wenn sonst nix gemacht wurde dann 150-160 PS....mehr auf keinen fall
Mehr wie 150PS sind schon möglich.
Nen bekannter fuhr mal ein ähnliches Setup mit 1,6bar Ladedruck und hatte laut Prüfstnad 206PS. Gehalten hat der aber keine 1000km
Da hat sich der Zylinderkopf verabschiedet mit nem netten Riss...
Meiner hatte bei 1bar Ladedruck "grade mal" 138PS, dafür aber 201Nm Drehmoment ![]()
K03 würde ich mir nicht nochmal antun ![]()
kommt auf 1000 sachen dran...ladedruck ,größe des LLK.(04er Lader würd ich auch eher nehmen)
Kopfbearbeitung etc....
Also ne schaetzung waere einfacher Wenn man den Ladedruck weis.
also bei dem setup und vollen druck was der k03 bringt (1,5 bar)
dann liegen etwa 200 ps an,,
plus minus natürlich!
wie schon oft genug hier geschrieben wurde ermittelt man die genaue leistung nur auf dem prüfstand aber über den dauemn gepeilt sind es 200 ps!
aber da brauchst dann auch nicht mit einer serein kupplung kommen die ist mit 150 ps schon überfordert..
Und das hält dann auch "lange" ![]()
Mein K03 Lader war nach 20.000km schon mit 1bar Ladedruck überfordert...
Mal schauen wie lange der jetztige hält... diesmal aber auch nur mit 0,8bar Ladedruck, gutem Öl und Ölpumpenverbreiterung ![]()
Sehe ich ein bisschen anders
Mein GTI hat auch nen K03 Lader drauf und der muss bei 1,8Liter Hubraum und 1,2bar Ladedruck paar Umdrehungen mehr machen wie der K03 am Polo bei 1bar
An der Abstimmung lag es bei mir jedenfalls nicht. Das hat man eindeutig erkennen können wo der Motor zerlegt wurde.
Nene ist nicht serie, aber hält nun schon deutlich über 20.000km
Der GTI hat nu schon 173.000km runter und läuft trotz chiptuning immernoch bestens!
Serie sind irgendwas zwischen 0,5 und 0,8bar Ladedruck.
danke für die antworten...
der lader bringt zur zeit vollen druck...
ein größerer ladeluftkühler ist auch verbaut, genauso eine sachs sintermetall kupplung...
nur ein ölkuhler fehlt noch den ich nach rüsten würde ansonsten läuft der wie eine biene...
20000km? ist doch kein wunder... soweit wie ich gehört habe sollte man beim turbo ein wartungsintervall von 15000km einhalten...
danke für die antworten...das heißt? 1,5bar oder wie?
Unbedingt notwendig! Der schadet schon nicht bei der Serienleistung!
hört sich gut an...
ich warte gespannt auf das ergebnis von deim kleinen...
Scheinst ihn ja noch zu fahren, was kam nun bei rum? Nach 3 Jahren? ![]()
Wenn ich gemeint bin dann kann ich nur sagen das er damals mit kaputten Kolbenringen bei 1 bar 172PS hatte.
Jetzt passt wieder alles und er spricht deutlich besser an.
Keine Ahnung aber wieviel PS er hat.
Komme nicht zum Fahren da ich gerade Haus baue.
Vielleicht in 2 Jahren wieder ![]()
