weiß jemand wo dort der reset knopf ist,mein radio geht einfach nicht mehr an sicherung alle in ordnung kabelbaum denke ich mal auch und das radio ist auch so gut wie neu,gebrauchsanweisung steht der resetknopf leider nicht drinn,thx im vorraus an euch
Würde sagen unter der bedienung ist der so wie bei so einigen radios
Also google spuckt auch nichts aus....
Mach mal das Bedienteil weg, is ja abnehmbar. Darunter befindet sich bei den meisten Radios ein kleiner schwarzer Knopf oder bei manchen auch ein Loch oder sowas in der ARt.
Bei google steht zu deinem Radio nur: Dazu kommt eine Reset-Taste welche nur mit einem Kugelschreiber oder ähnlichem betätigt werden kann. Diese Taste sorgt dafür das sich sämtliche Einstellungen in den Werkszustand zurücksetzen lassen. Dies kann unter anderem von Vorteil sein wenn neue Komponenten zur Anlage hinzukommen oder es Probleme mit dem Radio gibt .
Das bedeutet das der Knopf sehr klein sein muss ![]()
Hoffe dir geholfen zu haben wenn auch nur ein bisschen!
hast du denn mal am radio gemessen ob denn überhaupt noch 12volt ankommen?
hehe das ging ja schnell habe auch schon gelsen ein kleines loch oder so naja ich werde mit mal mit verschiedenen sachen ausrüsten und zum auto gehen und di esachen ins loch reinstecken wen da überhaubt eins ist hoffe es klappt bg mal^^werde noch berrichten
Jap, sag dann mal bescheid ob und wo ein Loch war und obs geholfen hat ![]()
jo ähhm das habe das radio abgemacht da war kein knopf oder loch und rundrumm is kla sind viele löcher also im metallgehäuse joa da hab ich auch immer schön vorsichtig reingepickst aber nix is immer wieder wie karre an und ausgemacht aber tuht sich leider nix ohh man bis donnerstag muss das klappen ich fah nach holland^^und einschicken dauerd wie jeder weiß ewigkeiten,mmmh sonst noch jemand ne idee,wie gesagt ich hab die karre nur ausgemacht und nach 2 min wieder an seit dem deht das radio nicht mehr,ich habe auch nicht übertrieben laut gehört oder so ganz normal halt ich weiß auch nciht das radio ist kp 2 monate alt das kan doch noch nicht kaputt sein!
ps es kommt saft ich hatte ein anderes radio dran und es ging
Sicherung vom radio ?
dabei wa nur sonn scheiß handbuch wo man nicht schlauer drauß wird was meinste mit sicherung?von radio? kp wo die ist steht auch nicht im handbuch
Ich schau morgen bei nem Kumpel mal nach der hat das gleiche Radio wie du. Dann schreib ich dir morgen Mittag wo der Reset Knopf is...
Und versuch mal vorsorglich das Radio in nem anderen AUto wenn du die möglichkeit hast. Sollte es da funktionieren kannst du den "Defekt" schonmal auf deine Verkabelung eingrenzen. Kabelbruch, Kabel aufgescheuert,wackler, irgendein Masse fehler, Sicherung.....Irgendwas in dieser Richtung.
Edit: Sicherung vom Radio is entweder hinten im Radio oder am Kabelbaum in der Dauerplus-Leitung oder der Zündungsplusleitung. Aber meistens Zündungsplus!
es ist eig alles top die kabel und so habe ich alles geprüft!
Schau mal wie gesagt nach den Sicherungen im Radio hinten oder in den LEitungen... Dauer und Zündungsplus.... Meist is das ein schwarzes oder graues oder was auch immer für ne Farbe, Kästchen wo ne kleine Flachsicherung drin sitzt!
Und prpfe mal die Kabel auf Bruch oder obs wo aufgescheuert is!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250594565161&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
dieses radio ist das
das kabel ist niegelnagel neu sieht auch neu aus richt nicht halt neu!
Ja ich kenn das Radio ja....Ich kann morgen beim Kumpel schauen wo der Reset Knopf ist ![]()
Hast mal geschaut nach der Sicherung im Radio bzw im Kabelbaum?
wen ich wüsste wo die sicherung ist^^
Hab ich doch jetzt 3 mal geschrieben
Schau mal an der Rückseite des Radios nach... Müsste ne Flachsicherung sein!
ODER schau dir den Kabelbaum an, der vom Radio zu den original ISO Steckern geht... Dort müssten in der Plus oder Zündungsplusleitung eine Sicherung sein!
Die wird meist von nem kleinen Kasten versteckt. Kannste aufschieben/schrauben/drücken oder wie auch immer....
SChau nach nem Gelben oder Roten Kabel was vom RadioStecker weggeht!
Daboyz muss du mir alles nach labbern?
Pant am sichrungs block kann es nicht sein weil 3 sachen damit verbunden sind und das andere radio geht ja. kennste nicht jemanden der das bei sich testen kann villt ist es was an deiner verkablung ?
ich mach das morgen und frag ma pls deinen kollegen wegen dem reset knoppf thx an euch alle
@ sol Power
Was nachlabern?
Ich habe ihm nur geholfen die Sicherung zu suchen und vielleicht zu finden, da er ja geschrieben hat das er nicht weiß WO sich die Sicherung befindet.
Was hat das mit nachlabern zu tun?
ohne jemand nach labern zu wollen
genau da is die Sicherung wie schon gesagt wurde hinten am Radio bei deinem siehe Bild
jetzt solltest du zumindest die sicherung finden
___________
kann ja nicht an seinen kabeln liegen wenn nen anderes Radio Funzioniert
der Reset sollte auf der vorderen Seite sein leuchtet das Display auf oder kommt keine raktion?
EDIT
u hasst scheinbar keine Reset-Taste
ja das rote teil reindrücken oder wie oder rausziehen ?kp kenn mich nicht so aus sry
thihi^^
ne sorry
also ne Sicherung : die zieh mal raus und guck sie dir an da is ne Art draht
drinne der sollte beide seiten verbinden, wenn du da keine verbindung hasst ist sie durchgebrannt
dann brauchst du eine neue mit zehn 10A (wenn es die ist wie sie auf dem Bild ist aber wird schon)
hoffe konnte helfen
klaro werde alles morgen mal abshecken auf jedenfall bin ich jetzt schlauer^^
siehste mal^^
bist du noch nen paar min on dann such ich was für dich raus
joooa gogogo^^
Was wars denn nun?
hab versucht mich zu beeilen -.- abver scheiß VISTA kotzmich an
ah cool vielen dank!wird mir sicher weiterhelfen
hoff ich doch =)
Ah dachte schon es läuft wieder....Laut google hat es aber einen Resetknopf...![]()
Naja ich schau mir das morgen bei meinem Kolleg an u schreib dir dann!
