Pioneer DEH P 3100
jo ähhm das habe das radio abgemacht da war kein knopf oder loch und rundrumm is kla sind viele löcher also im metallgehäuse joa da hab ich auch immer schön vorsichtig reingepickst aber nix is immer wieder wie karre an und ausgemacht aber tuht sich leider nix ohh man bis donnerstag muss das klappen ich fah nach holland^^und einschicken dauerd wie jeder weiß ewigkeiten,mmmh sonst noch jemand ne idee,wie gesagt ich hab die karre nur ausgemacht und nach 2 min wieder an seit dem deht das radio nicht mehr,ich habe auch nicht übertrieben laut gehört oder so ganz normal halt ich weiß auch nciht das radio ist kp 2 monate alt das kan doch noch nicht kaputt sein!
ps es kommt saft ich hatte ein anderes radio dran und es ging
Sicherung vom radio ?
dabei wa nur sonn scheiß handbuch wo man nicht schlauer drauß wird was meinste mit sicherung?von radio? kp wo die ist steht auch nicht im handbuch
    Ich schau morgen bei nem Kumpel mal nach der hat das gleiche Radio wie du. Dann schreib ich dir morgen Mittag wo der Reset Knopf is...
    Und versuch mal vorsorglich das Radio in nem anderen AUto wenn du die möglichkeit hast. Sollte es da funktionieren kannst du den "Defekt" schonmal auf deine Verkabelung eingrenzen. Kabelbruch, Kabel aufgescheuert,wackler, irgendein Masse fehler, Sicherung.....Irgendwas in dieser Richtung.
    Edit: Sicherung vom Radio is entweder hinten im Radio oder am Kabelbaum in der Dauerplus-Leitung oder der Zündungsplusleitung. Aber meistens Zündungsplus!
    es ist eig alles top die kabel und so habe ich alles geprüft!
      Schau mal wie gesagt nach den Sicherungen im Radio hinten oder in den LEitungen... Dauer und Zündungsplus.... Meist is das ein schwarzes oder graues oder was auch immer für ne Farbe, Kästchen wo ne kleine Flachsicherung drin sitzt!
      Und prpfe mal die Kabel auf Bruch oder obs wo aufgescheuert is!
        Ja ich kenn das Radio ja....Ich kann morgen beim Kumpel schauen wo der Reset Knopf ist
        Hast mal geschaut nach der Sicherung im Radio bzw im Kabelbaum?
        wen ich wüsste wo die sicherung ist^^
          Hab ich doch jetzt 3 mal geschrieben
          Schau mal an der Rückseite des Radios nach... Müsste ne Flachsicherung sein!
          ODER schau dir den Kabelbaum an, der vom Radio zu den original ISO Steckern geht... Dort müssten in der Plus oder Zündungsplusleitung eine Sicherung sein!
          Die wird meist von nem kleinen Kasten versteckt. Kannste aufschieben/schrauben/drücken oder wie auch immer....
          SChau nach nem Gelben oder Roten Kabel was vom RadioStecker weggeht!
          Daboyz muss du mir alles nach labbern?
          Pant am sichrungs block kann es nicht sein weil 3 sachen damit verbunden sind und das andere radio geht ja. kennste nicht jemanden der das bei sich testen kann villt ist es was an deiner verkablung ?
          ich mach das morgen und frag ma pls deinen kollegen wegen dem reset knoppf thx an euch alle
            @ sol Power
            Was nachlabern? Ich habe ihm nur geholfen die Sicherung zu suchen und vielleicht zu finden, da er ja geschrieben hat das er nicht weiß WO sich die Sicherung befindet.
            Was hat das mit nachlabern zu tun?
            ohne jemand nach labern zu wollen
            genau da is die Sicherung wie schon gesagt wurde hinten am Radio bei deinem siehe Bild
            jetzt solltest du zumindest die sicherung finden
            ___________
            kann ja nicht an seinen kabeln liegen wenn nen anderes Radio Funzioniert
            der Reset sollte auf der vorderen Seite sein leuchtet das Display auf oder kommt keine raktion?
            EDITu hasst scheinbar keine Reset-Taste
            ja das rote teil reindrücken oder wie oder rausziehen ?kp kenn mich nicht so aus sry
            thihi^^
            ne sorry
            also ne Sicherung : die zieh mal raus und guck sie dir an da is ne Art draht
            drinne der sollte beide seiten verbinden, wenn du da keine verbindung hasst ist sie durchgebrannt
            dann brauchst du eine neue mit zehn 10A (wenn es die ist wie sie auf dem Bild ist aber wird schon)
            hoffe konnte helfen
            klaro werde alles morgen mal abshecken auf jedenfall bin ich jetzt schlauer^^
            siehste mal^^
            bist du noch nen paar min on dann such ich was für dich raus
            joooa gogogo^^
              Was wars denn nun?
              hab versucht mich zu beeilen -.- abver scheiß VISTA kotzmich an
              ah cool vielen dank!wird mir sicher weiterhelfen
              hoff ich doch =)
                Ah dachte schon es läuft wieder....Laut google hat es aber einen Resetknopf...
                Naja ich schau mir das morgen bei meinem Kolleg an u schreib dir dann!
                EDIT: Du hasst scheinbar keine Reset-Taste
                weiß er schon^^
                du fährst nach holland? woher kommste und wo willste lang^^ wohn da anner grenze und könnts mir anschauen
                  @ Polofrosch
                  Nein ich habe bei google en Bericht gefunden wo drin steht das der einen hat!
                  Habe gerade meinen Kumpel angerufen der hat das gleiche. Der meinte auch, das es zu 100% keinen hat.
                  In dem Fall kam die Fehlinfo von mir, aber nur weil google mich angelogen hat
                  sorry hab das ein als kein gelesen =)
                    Nein das P 3100 hat keinen.. hier hilft nur die trennung der Zündung.
                    Aber hier kann man auch selbst nachlesen
                  • Und hasst du was gefundn?
