Nabend zusammen,
Vorgeschichte :
Habe schon länger das Problem,
das mein Auto Falschluft zieht !
Beim Beschleunigen Ruckelt der Motor manchma wie Sau !
Und wenn ich im 2ten Gang an der Ampel oda so Anhalten muß.
geht er manchmal aus !?
Heut ist mir was aufgefallen und
das Problem kann ich nur so beschreiben:
Wenn ich langsam das Gaspedal drücke,
kommt an einem gewissen Punkt so ein Zischen ? oder Pfeifen ?
Immer nur an einem gewissen Punkt !?
Kann es sein, das es was mit der Krümmerdichtung zu tun hat ?
mfg Thomas
Stimmt, dieses Pfeifen und Zischen habe ich bei ca 3000 - 4000 Umdrehungen. Ist auch seid dem ich ´nen Sportluffi hab. Ist aber kein offener.
Bist Dir sicher ?
Hat Dein Motor beim Gasgeben auch so gewackelt, sag ich jetzt mal ?
mfg Thomas
Dein Motorschütteln hat ne andere Ursache wie das Pfeiffen. Das liegt definitiv am Filter, da pfeift die Luft durch.
Alles klar ![]()
Habe es heute zum ersten mal gehört ![]()
Wär das auch geklärt.  ![]()
Zu deinem Falschluftproblem: Sprüh mal bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf den Vergaser und guck mal an welcher Stelle die Drehzahl hochgeht (das hörst du). Dann haste deine Undichtigkeit gefunden und kannst die Dichtung ersetzen.
Nen undichter Krümmer is eigentlich Wurst, solange du keine Probleme bei der AU kriegst. Kannst das Auto rein theoretisch auch komplett ohne Krümmer/Auspuff etc fahren. Das dient alles nur zur Lautstärkedämpfung.
LG
Schütteln hatte ich, das reinigen vom DRosselklappenpoti hat ware Wunder gewirkt. Würde ich auf jeden Fall mal probieren.
Sers area51, MarcoVW
Vielen Dank für euere Tipp`s ![]()
Werde ich kommende Woche grad ma machen ![]()
mfg Thomas
