hab da ein problem mit dem einbau meines autoradios (kenwood KDC-W4044UA)
habe das radio angeschlossen ..nur leider ging es nicht an keine anzeige auf dem bildschirm kein geräuch nichts ... das radio ist nicht kaputt hatte es vorher im anderen auto angeschlossen und am polo wird es auch nicht liegen da war vorher das stadard radio drinne und das ging auch ...
hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
schon mal das gelbe UND rote Kabel am Kabelbaum umgepinnt? Also rot auf gelb und gelb auf rot?
ansonsten gelb UND rot im kabelbaum zusammen pinnen...
typische VW sache mit dem kabel tausch
ist auch beim memory so
ne das hab ich noch nicht probiert ...danke werde ich mal versuchen ..
hatte das radio vorher im golf drinne und da hat es gleich geklappt dachte beim polo geht das auch
zur not check mal ob das radio ne sicherung hat, evtl ist da was mit ![]()
würd auch den kabletausch probieren
wenn du die nicht tauschst werden nämlich auch die einstellungen die du im radio machst nicht gespeichert.
