Morgen
60/40 Federn auf seriendämpfer?geht das?
Mfg Melanie
Hey,
geht leider nicht.
Seriendämpfer gehen nur bis max 30mm.
Grüße
ok danke
gehen nur nicht oder darf nur nicht eingetragen werden. weil als ich mein fahrwerk geändert habe, auf gewinde, da waren 60/40 federn auf meinen original dämpfern drauf und auch eingetragen. ?
Es geht schon, nur fehlt die Vorspannung und der Verschleiß am Dämpfer selbst ist enorm.
Von daher ists nicht Zweckmäßig Tieferlegungsfedern jenseits der 30mm Grenze auf Serienmäßigen Dämpfern zu fahren.
Grüße
Tristan
ok habe meinen jetzt seit etwas mehr als 2 jahren. und in der zeit haben die halt gehalten und der vorbesitzter hatte die auch noch was drin, kann aber auch ein einzel fall gewesen sein.
tieferlegungsfedern auf seriendämpfer gehen bis max 40mm!
tiefer ist weder sinnvoll noch zulässig laut stvzo
also wär ne alternative für dich 40/30 federn (hab ich selbst auch)
ist aber nur sinnvoll, wenn deine original dämpfer noch gut sind
ansonsten komplettfahrwerk besorgen
Pfusch, wenn du wenig Geld hast, nimm des "Supersport 60/40" mit Nutenverstellung, des geht für knapp 200 übern Tisch und fährt (für den Preis) echt guad. (Schon zweimal getestet)
Bilstein & Co. sind sicher was anderes, aber "nur Federn" hört sich nach Sparfuchs an
