Türfanghacken lose!
    und da seh ich von außen kein schrauben oder ich bin blind..
    Das wird wohl am Betrachter liegen, bei mir sind die Schrauben alle da, hab meine Tür letztens auch neu eingestellt
      Leute lest ihr auch was der Threadersteller schreibt?
      "an der Karosse, da wo der Stift durchkommt"
      Es geht um das Türfangband an der A-Säule nicht um das Schlossteil, das an der B-Säule sitzt!
      Hat auch nix mit Tür einstellen zu tun!
      Wenn das Fangband schwergängig wird schlägt an der A-Säule das Befestigungsloch in der Mitte aus und bekommt Spiel! Da hilft dann nur ein neues Fangband mit nem neuen Stift!
      Erst mal Fangband ausbauen (ganz, nicht nur den Stift raus), wenn die Tür immer noch schwergängig ist dann sind die Scharniere auch schwergängig und müssen gangbar gemacht werden! Ordentlich WD40 dran und bissl hin und herbewegen!
      Wenn die Tür ohne Fangband leicht geht ein neues rein und gut!
      Wenn es das alles nicht wirklich ist dann musst du dein Problem nochmal was genauer beschreiben und vieleicht mal ein Bild davon einstellen...
        Ouh, da kommt der Nr1 Bescheidwisser.
        Na endlich, da bekommt der Threadstarter auch mal ne Kompetente Antwort und der Rest kann einpacken
        Naja, wenn du schon mit so Kommentaren um dich wirfst, solltest DU vieleicht auch mal die anderen Antworten aufmerksam durchlesen, vielleicht wirds dir dan klarer, bevor ich dem ganzen Ding die Spannung nehme
        Kellerassel
        So habe jetzt mal ein foto gemacht und da kann man nicht anziehen weil es wirklich sehr lose ist und die tür bei einem bestimmten punkt schwer zu geht.. weil es schon lose ist.. habe jetzt mal den stift vom fangband rausgenommen und siehe da es geht auch einfach wenn ich jetzt ein neues fangband reinmache wird es denn wieder einfacher gehen?
        Das Gegenstück zum Fangband, also das Ding, das an der A-Säule sitzt, ist bei mir auch lose - man sagte mir hier, daß das verschweißt wäre und nicht von hinten zu erreichen. So, wie ich das sehe, stimmt das auch... leider.
        Du könntest also höchstens unter dem Gummi 5mm-Löcher in die A-Säule bohren und die Platte dieses Hakens dann wieder festpunkten...
        Ich habe seit 2 oder 3 Jahren das Fangband "vorläufig" ausgehängt. Geht auch...
