Hallo
ich habe schon durch alle 'Foren hier geschaut!
Alle sagen den und den Wechseln.
Ich habe das Alpha Radio aus meinem 6N2 entfernt. Jetzt mir ein neues gekauft was sender nicht speichert. Dann habe ich gesucht hier und geguckt...Die Kabel die da Standartmäßig drin sind. Sind Rot, Rosa, Braun, Grau...aber nicht Gelb.
Kenn mich damit überhaupt nicht aus! würde trotzdem gerne eine Antwort bekommen.
Welche Kabel muss ich umtauschen? Das er die Sender Speichert, wenn ich den Schlüssel ziehe.
Und an welchem Iso Stecker? An dem Braunen oder an dem Schwarzen?
dein radio hat wahrscheinlich kein dauerplus.
damits dauerplus bekommt musst du das geschaltete plus (rotes kabel) mit dauerplus (gelbes kabel) tauschen.
wenn du glück hast haste ne steckverbindung bei den kabeln und kannst sie direkt tauschen, wenn du die kabel ausm stecker ziehen musst wirds ne ziemliche fummelarbeit. wenn du pech hast musste dir neue metallklemmen holen die in den isosteckern sind. kosten aber auch nur pfennige. ![]()
edit: die kabel musst du am schwarzen stecker tauschen, der andere ist nur für die lautsprecher.
Du musstt prüfen, welches der Kabel vom Fahrzeug dauerstrom besitzt, meist das rote, das prüfst du indem du bei Ausgeschalteter Zündung die Kabel mit einem Stromprüfer testest.
Dann muss das Kabel enstsprechend am Autoradio auf den Pin mit Daurplus geklemmt werden, das musst du über die Installationsanleitung vom Radio prüfen
ja das problem, ich habe kein gelbes kabel...nur rosa, rot, braun, grau...blau/grau...welche steck verbindung ist denn das?
und welchen stecker? den schwarzen oder den braunen?
Edit:
Ich hab so ein Dickeres Rotes, das ist Dauerpuls!
ja gut...abe rman kann doch sicherlich einen Adapter kaufen, oder?
Aber dann weiß ich nicht genau welchen ich da haben muss? kann mir jm link schicken von irgendeinem shop?
Rot ist Dauerplus richtig, der ist für das Speichern deiner Sender zuständig..
dafür nen adapter zu kaufen ist echt unnötig.
du musst das rote kabel einfach nur umpinnen, dafür einfach mal (wie r-line schon gesagt hat) in die anleitung des radios gucken auf welcher pinbelegung das radio dauerplus bekommt. auf den pin machst dann das rote kabel.
ja habe geschaut! kriege das kabel da aber nicht raus...das ist so derbe fest drin
versuch von hinten im stecker die widerhaken der klemme wegzubiegen, dann kannst das kabel rausziehen.
wenns gar nicht rauswill nen sehr schmalen schraubendreher von der andern seite des steckers auf die klemme drauf und rauskloppen. dann brauchst aber ne neue metallklemme.
verdammt ich will einfach wissen welche farbe diese kabel haben....da sind 2 rote...kein gelbes...
am radio ist aber ein gelbes und ein rotes.....
und wenn du jetzt noch einen freund hast (oder selbst) mit einem messgerät dann ist das keine hexerei mehr...
und die zwei drähte die auf den radioseitig roten und gelben draht angehängt sind gehören autoseitig getauscht...
war bei mir auch so. rot und gelb tauschen und schon lief alles
