Passt Cubra Lippe von der 2 teiligen an Styling St
Funker
hab die Cupra Lippe an der 2 teiligen Stoßstange, natürlich angepasst.
Meine Frage, würde die angepasste Cupra Lippe auch an die Styling Stoßstange passen.
Vielen Dank
    Im Prinzip schon, da ja die Maße (Breite bzw.Länge) die gleichen sind, notfalls komplett schrauben... mußte ich auch machen da die ganzen Clips von dem Vorbesitzer an der Lippe abgesägt wurden
      die passt auch nicht, wenn man die klipps nicht abmacht...
        Achso? Nagut, dann hat das mein Vorbesitzer doch richtig gemacht und mir Arbeit erspart
          ja hat er auf jeden fall...
          wenn diese zacken dran lässt wird die halt nicht bündig und passt halt net..
          is ja auch logisch wenns kein VW teil is...
            Man, schaue doch mal in Tips & Tricks anch. Dort steht eine genaue Anbauanleitung drin...
            Funker
            ich hab die doch schon angebaut!
            also passt sie an die Styling Stoßstange?
              musst versuchen, könnte passen, kann aber auch sein, das du die seiten jeweils wieder ein stück kürzen musst...
              Funker
              kürzen wäre nicht das problem, blöd ist es wenn dann was fehlt.
              muss ich halt die lippe mal abschrauben und ranhalten
              Danke
                glaube nicht das da was fehlen wird..
                Wenn dann wird die Styling eher Größer sein, aber wird in etwa gleich sein...
                Funker
                zur vervollständigung,
                habe das problem jetzt, es fehlt auf beiden seiten ca. 2cm. naja hab ich halt ne neue gekauft
