ich habe seid geraumer Zeit sonn komisches Knacken vorne im Wagen.
Habe das meistens wenn ich das Lenkrad voll einschlage oder wenn ich über eine Bodenwelle/Kante fahre und nur eins der beiden Räder belastet wird!
Sind das vielleicht ausgeschlage Spurstangenköppfe oder Querlenkergummis?
Gruß King Galoo
das ist nur eine Vermutung aber ich würde sagen das sind die Lager der Antriebswellen.
Lasse mich aber gern eines besseren belehren
meine vermutung würde auf dem traggelenk liegen
Wo ist das Traggelenk denn genau am Wagen?
Das sind die Antriebswellen, hab ich auch, und mein Vater auch und der war in der Werkstatt und die haben auch gesagt das das die antriebswellen sind bzw eine Antriebswelle.
Hi,
es gibt div. ursachen
1. eine verndiagnose ist fast immer unmöglich^^
2. Domlager
ist auf dem federbein drauf
schlagen gerne aus beim polo
3. Spurstangen(bzw. köpfe) lenkgetriebe
4. Traggelenke  Querlenker
5. Stabi zumindest die gummis...
6. gebrochene feder
da hätte man mehr ein dauerhaftes knacken (poltern) was gleichmäßig ist und nicht nur bei bodenwellen auftritt sondern mehr wenn man lenkt und beschleunigt bzw verzögert...
 von nem kollegen dessen kollege dessen onkel dritten grades dem sein hund der hatte sowas...
ich liebe diese geschichten
wenn Er das sagt dann werden das wohl die antriebswellen sein xD
ich schreibe umsonst so nen text
mehr sage ich nicht
 Moin,
alles richtig was bis jetzt gesagt wurde. Aber wie sich das bei dir anhört, wird das das Domlager oder die Antriebswelle sein.
Es gibt auch noch ne weitere Möglichkeit. Hast du in letzter Zeit deine Achsmanschetten gemacht? Wenn ja, kann es sei, dass du die 30er Mutter auf der Antirebswelle net ordentlich angezogen hast ( 180-200nM )?
Greetz S.Schulle
Also ich habe vor 2 Wochen ein neues Fahrwerk verbaut, Weitec Ultra Gt, habe aber alles wieder laut Vw Newtonmetertechisch wieder festgemacht. Also fällt das schon mal weg.
Stabigummis vorne habe ich keine mehr sind Wellemslager verbaut, also auch weg,
Was es noch sein kann ist der Querlenker und das Traggelenk das sind nach wie vor die alten originalen Teile, kann man das mit dem Querlenkern auch testen wenn nur eine Seite angehoben ist?
MfG King Galoo
nein eigendlich nicht weil der stabi dan noch druck drauf bekommt.
aber hast du beim wechsel auch domlager neu gemacht?
kann daher kommen habe auch erst nicht gewechsel und bei boden wellen auch immer son knallen gehabt
neue domlager und nun is das poltern wech
mfg icke und so
Ich habe alles beim Fahrwerkswechsel neu gemacht, alles neue Teile von Vw. Also hoffe das die Domlager noch funktionieren sind ja wie gesagt erst 2 Wochen verbaut.
Gruß King Galoo
also wenn du alles neu gemacht hast fällt das wech,
musst mal gucken ob dein stabigummis im querlenker noch i.o. sind
ansonsten würde ich dann auch auf lenkung oder antriebswellen tippen
wie schon gesagt ferndiagnosen sind nicht sehr gut
Da gebe ich dir Recht, ich werde morgen mal in die Werkstatt meines vertrauens fahren und mir den Wagen mal an gucken.
MfG King Galoo
Mal ne doofe frage alles richtig fest!?
kontrolier besser alles nochmal ![]()
hatte vor kurzem auch so´n poltern, klopfen.
hab auch zuerst bei den gummis und querlenkern geschaut. einer aus der werkstatt meinte das meine kugelgelenke ausgeschlagen sind, also ausgetauscht-war immernoch da ![]()
dann gedacht, dass es dann nur noch das fahrwerk sein kann. domlager waren 2 jahre alt und dämpfer waren mehr als durch und eine feder war gebrochen.
aber: es war immernoch da ![]()
also, nachdem 3 werkstätten (inkl. vw) und 2 tüvprüfer keine probleme gefunden haben hab ich selber gestöbert. einmal im motorraum durchgegriffen und an der spurstange gewackelt---klack, klack, klack
hmmm...genauer gesucht, lenkgetriebe hatte spiel, ausgetauscht und weg war´s. naja soviel zum thema werkstatt aber immerhin hab ich trotzdem tüv gekriegt
So hab das Problem gefunden, es ist das linke Traggelenk, werde es Mittwoch tauschen lassen,
Gruß King Galoo
Tauschen lassen wieso gibts eig.. im Polotreff immer riesen diskusionen wenn zum schluss eh in die Werkstatt gefahren wird
Und beim nächsten mal die Suche benutzen ist die 100 Frage zum Knacken im Lenkrad...
Aber nochmal für alle Falls spiel im Lenkrad ist Kreuzgelenk oder Lenkgetriebe nachschaun und nachziehen...
Falls es knackst spurstange,querlenker, Federn, Domlager alles nachgucken...
Da wird man meistens fündig
