Moin,
mein Lader ist grade frisch gewartet und macht ein echt unschönes Geräusch :( hat er vorher nicht gemacht. Dachte erst das es die Wasserpumpe ist aber ist auf jeden Fall vom Lader.
Ist erst nach ca 5 min Laufen im Standgas aufgetreten (Wärme?)
Können das die neuen Dichtleisten sein die sich noch "einlaufen" müssen?
ich würde ihn wieder ausbauen und wieder dahin bringen der ihn überholt hat und der sol nochmal nachgucken bevor was kaputt geht
Hört sich ja toll an dein zwitscher Vogel
ausbauen und zurückbringen.
Kannst ja mal die Riemen runter machen und den Lader per Hand drehen, vieleicht merkst du was.
Könnte es nicht auch an den Riemen liegen,
hört sich für mich an, als ob die rutschen.
Also ich hab nochmal Rücksprache gehalten sollen nur die Dichtleisten sein die sich einlaufen müssen. Ist jetzt auch nach 30min im Stand laufen besser geworden
(leiser und nur noch ab und zu)
hört sich so an wie eine ausgeschlagene Wapu! ![]()
setz jetzt nochmal nen Video rein wie es sich jetzt anhört...
Lg Dan
Hmm Dichtleisten einlaufen? Hatte meinen vor kurzem bei Andre( FTS) und der machte nicht diese Geräusche! Fahre aber auch mittlerweile schlupffrei!
Spann mal den Riemen, denn einer ist immer Lockrer wenn es dann weg ist ok aber wenn nicht..... Lader retour!
das kann auch an ein dreckiges laderad liegen, war bei mir mal so, war etwas rostig, abgeschliffen und irgendwelche nebengeräusche waren dann weg,
wenn nicht kannst du auch mal etwas wasser auf den beiden riemen tropfen lassen, wenn es dann kurzzeitig weg ist weißt du das es daran liegt,
es hört sich auf jeden FAll nicht so richtig gesund an! So hatte sich meine Wapu angehört!
moin,
habe genau das gleiche Problem mit meinem G40.
hatte meinen Lader um Ostern rum mal wieder zur Überholung gebracht gehabt. Vorher hatte ich keine Probleme, war einfach mal wieder die Zeit da ihn überholen zu lassen.
Nachdem ich ihn wiederhatte hat er in etwa genau die gleichen Symptome wie deiner. (Ein paar Minuten laufen lassen, dann fangen die Geräusche an,auch genau diese Tonlage) Hatte ihn direkt wieder ausgebaut und wieder hingebracht. Hab ihn dann nach einiger Zeit wiederbekommen, eingebaut, laufen lassen, gewartet, und die gleichen Geräusche bekommen wie vorher. Bis jetzt bin ich ebenso ratlos. Werde mich jetzt am Wochenende mit dem Mechaniker treffen, der den Lader gemacht hatte, dann werde ich hoffentlich schlauer sein.
greetz,
risen
Lasst ihn doch mal ohne die Laderriemen laufen dann wisst ihr mal sicher ob die Geräusche vom Lader oder Laderriemen kommen oder nicht!
2K Kleber hat im Lader überhaupt nichts verloren! Und Dichtleisten machen solche Geräusche auch nicht. Entweder sind es die Riemen oder es ist ein Lager Trocken.
Um das nochmal klarzustellen: Bei uns beiden liegt es definitiv nicht am Riemen
Hatte am Wochenende wie gesagt mit dem Mechaniker zusammen meinen Lader nochmal zerlegt gehabt, und er hat mir eine neue Welle eingebaut, da er sich mittlerweile die Geräusche auch nicht mehr erklären kann.
Jedenfalls habe ich ihn dann gestern wieder eingebaut, und er macht immer noch genau die gleichen Geräusche wie zuvor.
Ich hole mir jetzt auf Empfehlung des Mechanikers nochmal eine neue Ölleitung zum Lader (Vorlauf) und dann werden wir ihn wahrscheinlich auch nochmal zerlegen.
Jedenfalls war ich dieses Mal beim zerlegen anwesend, und konnte mir ein Bild vom Lader machen. Es war nichts zu sehen, bis auf minimale Hitzeverfärbungen auf der alten Welle, weswegen er mir wahrscheinlich auch ne neue eingebaut hat..
Ich melde mich wieder...
Hab mir auch gedacht dass ne neue nicht schaden kann ![]()
Im Nachhinein hat mir meine Werkstatt auch gesagt dass sie empfehlen die nach jedem Warten mitzuwechseln. Hab ich bis dato zum ersten Mal gehört...
Hab mir jedenfalls eine bestellt, morgen werd ich zu kommen sie einzubauen.
Bei mir ist auch Öl im Lader, und es tropft bei mir ebenfalls am Rücklauf raus. Wie viel das normalerweise ist weiß ich leider auch nicht, bzw. ob man es überhaupt am Rücklauf messen könnte ob genug durchfließt, da es ja auch in die Ladeluft gemischt wird...
Mal schaun, hoffentlich bin ich morgen schlauer
So hab den Lader ausgebaut und mit dem Fachmann zusammen zerlegt.
Alles bestens sieht alles sehr gut aus ![]()
Werde den Lader mit neuem Ölzulauf wieder einbauen und erstmal fahren.
Das Geräusch kann auch von der Lima kommen... das werde ich nochmal überprüfen und wenn ich hier auch nix finde dann pech ![]()
Das Geräusch ist ja auch immer leiser geworden... wer weiß vlt ist es nach den ersten 20km auch einfach weg ![]()
Wie ich schon mal geschrieben habe! Einfach mal den Lader weghängen und dann starten!
Ich habe jetzt so ein ähnliches Geräusch! Aber beim Turbo! Nur nicht so ganz laut!
Also ich hätte schwören können das es vom Lader kommt aber beim Drehen der LIMA gibt es an einer Stelle ein leicht quietschendes Geräusch. Angenommen da es bei Wärme lauter wird und sich auch auf den Lader überträgt war es wirklich nur die LIMA. Ich beobachte das aber weiter und berichte euch ![]()
ich hahbe so ein geräusch auch bei meiner wasserpumpe das kotzt mich voll an weil die erst 20000 kilometer drinne ist und das ist ja eigentlich gar nix. wobei sie schon immer seit sie neu war leichte geräusche gemacht hat. voll der dreck
