G-Lader, unschönes Geräusch nach Wartung
gnob
gnob's Polo 86C
Lasst ihn doch mal ohne die Laderriemen laufen dann wisst ihr mal sicher ob die Geräusche vom Lader oder Laderriemen kommen oder nicht!
Das muss von den Dichtleißten, den Wellendichtringen oder irgendeinem Lager kommen...! Denn wenn ich den Schlauch zwischen Lader und Luftfilterkasten am Luftfilterkasten ab mache kommt das Geräusch "aus" dem Lader. Meine Vermutung ist das die Dichtleißten mit 2K Kleber fixiert wurden und der nun bei Wärme auf sich aufmerksam macht das wär dann aber zumindest nix schlimmes...(bei der Laufleistung)
Das Gräusch wär mir ja scheiß egal aber will nicht das der Lader in Arsch geht :( leider hat der Vorbesitzer den 180000km ohne Wartung gefahren aber ich wär dankbar wenn er nochmal 100000 machen würde
2K Kleber hat im Lader überhaupt nichts verloren! Und Dichtleisten machen solche Geräusche auch nicht. Entweder sind es die Riemen oder es ist ein Lager Trocken.
Wenn das hauptlager kaputt ist,oder fertig sind hört sich ein bissel anders an.....ist dann eher ein klingelgeräusch,aber wenn es trocken ist ohjeeee
Und Dichtleisten werden nicht geklebt,die müßen federn können
Kleiner tip,was jetzt auch kein blödsinn ist oder so......laß deinen Polo laufen und schnapp die haarspray,und sprühe mal auf die riemen.
Ist ein guter trick wenn mal der keilriemen am quitschen ist!
Um das nochmal klarzustellen: Bei uns beiden liegt es definitiv nicht am Riemen
Hatte am Wochenende wie gesagt mit dem Mechaniker zusammen meinen Lader nochmal zerlegt gehabt, und er hat mir eine neue Welle eingebaut, da er sich mittlerweile die Geräusche auch nicht mehr erklären kann.
Jedenfalls habe ich ihn dann gestern wieder eingebaut, und er macht immer noch genau die gleichen Geräusche wie zuvor.
Ich hole mir jetzt auf Empfehlung des Mechanikers nochmal eine neue Ölleitung zum Lader (Vorlauf) und dann werden wir ihn wahrscheinlich auch nochmal zerlegen.
Jedenfalls war ich dieses Mal beim zerlegen anwesend, und konnte mir ein Bild vom Lader machen. Es war nichts zu sehen, bis auf minimale Hitzeverfärbungen auf der alten Welle, weswegen er mir wahrscheinlich auch ne neue eingebaut hat..
Ich melde mich wieder...
gnob
gnob's Polo 86C
Ja ich wollte bei mir jetzt auch mal ne neue einbauen habe mal gehört das die zuquellen sollen/können naja nach 180tkm kann man schon mal ne neue verbauen
Wenn ich den Öl-Rücklauf abschraube tropft aber unten gut Öl raus... wie viel muss denn da so durchlaufen?
Hab mir auch gedacht dass ne neue nicht schaden kann
Im Nachhinein hat mir meine Werkstatt auch gesagt dass sie empfehlen die nach jedem Warten mitzuwechseln. Hab ich bis dato zum ersten Mal gehört...
Hab mir jedenfalls eine bestellt, morgen werd ich zu kommen sie einzubauen.
Bei mir ist auch Öl im Lader, und es tropft bei mir ebenfalls am Rücklauf raus. Wie viel das normalerweise ist weiß ich leider auch nicht, bzw. ob man es überhaupt am Rücklauf messen könnte ob genug durchfließt, da es ja auch in die Ladeluft gemischt wird...
Mal schaun, hoffentlich bin ich morgen schlauer
gnob
gnob's Polo 86C
Ja ich hab die Leitung schon seit Wochen liegen hab sie aber nicht verbaut wollte noch bis zum Ölwechsel warten aber das werde ich wohl in den nächsten Tagen mal machen.
Wenn es aus dem Rücklauf tropft kann ich mir zwar nicht vorstellen das es daran liegen soll aber schaden kanns nicht und die 30€ hab ich dann auch noch
gnob
gnob's Polo 86C
So hab den Lader ausgebaut und mit dem Fachmann zusammen zerlegt.
Alles bestens sieht alles sehr gut aus
Werde den Lader mit neuem Ölzulauf wieder einbauen und erstmal fahren.
Das Geräusch kann auch von der Lima kommen... das werde ich nochmal überprüfen und wenn ich hier auch nix finde dann pech
Das Geräusch ist ja auch immer leiser geworden... wer weiß vlt ist es nach den ersten 20km auch einfach weg
Wie ich schon mal geschrieben habe! Einfach mal den Lader weghängen und dann starten!
Ich habe jetzt so ein ähnliches Geräusch! Aber beim Turbo! Nur nicht so ganz laut!
gnob
gnob's Polo 86C
Also ich hätte schwören können das es vom Lader kommt aber beim Drehen der LIMA gibt es an einer Stelle ein leicht quietschendes Geräusch. Angenommen da es bei Wärme lauter wird und sich auch auf den Lader überträgt war es wirklich nur die LIMA. Ich beobachte das aber weiter und berichte euch
ich hahbe so ein geräusch auch bei meiner wasserpumpe das kotzt mich voll an weil die erst 20000 kilometer drinne ist und das ist ja eigentlich gar nix. wobei sie schon immer seit sie neu war leichte geräusche gemacht hat. voll der dreck
