Hallo, Bitte mal um Euere Hilfe. Bei mir war der Zündtrafo defekt, jetzt nachdem er getauscht wurde habe ich nach dem Anlassen immer ein Geräusch als wenn zwei Zahnräder nicht sauber getrennt werden. sobald der Motor läuft ist das Gerüsch wieder weg. Kann dieses Geräusch nicht zuordnen, kann es evtl. vom Anlasser kommen der nicht sauber trennt nach dem Anlassen? Auf jeden Fall ist das Geräusch nicht normal und hört sich auch nicht gesund an. Ich hoffe das ihr mir helfen könnt. Danke Grüße Olli
