dann will ich meinen Senf auch mal dazugeben.
Also ich habe hier das Salzmann-Gutachten für die G60-Bremse für vorne (280mm). In dem Gutachten steht lediglich etwas von der Festigkeit des Bügels, da dieser verändert werden muss und der Unbedenklichkeit, jedoch nichts davon, welche Felgengrößen man fahren darf.
Ich habe mich schon mit mehreren Leuten unterhalten, die sich damit auseinandergesetzt haben und alle meinten, dass genügend Luft zwischen Bremsanlage und Felge sein muss, um durch den TÜV zu kommen.
Man hat mir auch gesagt, dass man z.B. die G60-Anlage auch mit bestimmten 14" Felgen fahren darf/kann; kann mich jetzt bloß nichtmehr an die Marke/Modell erinnern.
Ich denke man kann nicht generell sagen, dass eine bestimmte Felgengröße fahren darf bzw nicht fahren darf.
Gruß Niko
Hatte mal das Problem das ich Smoor 13" Felgen mit G40 Bremse Fahren wollte passte nicht aber soll mit dem "Bremsbügel" von der 90PS Bremse passen.
Mag vielleicht eine blöde Frage sein, aber 1.) was ist eine VW 1/2 Bremse und 2.) wo liegt dort der Unterschied?!
Gruss
Carsten
Die 16V-Bremse sollte nen Durchmesser von 256mm und die G60-Bremse einen Durchmesser von 280mm haben.
Dank dir. Und diese sogenannten "Girling" Bremssättel sind wahrscheinlich einfach nur von einer anderen Firma oder?!
job, girling is der hersteller, is wie ATE zb
das der golf 16V die 256er erst ab 91 hatte stimmt so nicht, die 256er scheiben wurden recht schnell standard am 16V kamen meines wissens 86
am rocco gabs den 16V nur mit 256er, ich hab bei mir eine verbaut aus nem 86er rocco 16V
wie schon erwähnt passen die bügel vom Golf II nicht, nur mit adaptern von salzmann
am polo passen nur die bügel vom rocco und vom passat 32b Syncro
beides seltene teile, die auch von golf I umbauern gesucht werden und dementsprechend teuer gehandelt werden
ich hab für meine rocco bremse (2x sattel girling 56, 2x sattelträger (alles ultraschallgesäubert), 2x scheibe, satz beläge, repsatz sattelhalter, repsatz bremszylinder) 200€ bezahlt
achja und auf die 256er anlage passen nur 14" oder größer, deswegen hab ich mir zur bremse auch gleich noch nen satz BCW Steffan in 8&9x 14 geholt
hinten arbeite bei mir ne girling 38 scheibenanlage aus nem Golf 3, die passt plug&play wie jede scheibenbremse aus dem VW programm bis mindestes 94 auf der hinteren bremse sind 13" problemlos fahrbar
