Druck auf dem Behälter für Kühlflüssigkeit
Red_Hot
hmm bestialisch nach abgasen....?
ich kann den geruch nicht wirklich identifizieren...
ist das blubbern sonst schlimm?
kommt drauf an, ob das Blubbern von Abgasen herrührt oder einfach von der Wapu. Aber wenn du mit neuem Deckel nun nach einem Tag keinen Druck im Kühlsystem mehr hast ist alles oaky. Acsho geht denn deine Heizung innen? Wenn sie geht, also es heiß wird, können KEINE Abgase im Kühlsystem sein, da die sich als erstes in dem Heizungstauscher sammeln würden, und die Heizung bliebe eiskalt. Also wenn Heizung ordentlich heizt brauchst du dir keien Rübe zu machen, zumal du keinen Kühlwasserverlusst hast. Wenn beides nicht zutrifft, also Heizung geht und Kühlwasser bleibt kosnatnt ist alles i.O.
Red_Hot
also:
ein neuer deckel wird eingebaut.
mit dem alten hatte ich noch nach über 12 stunden soviel druck, dass wasser rausgespritzt ist, beim ausbauen.
Mit dem Ersatzdeckel ist schon nach 2 Stunden "nur" Druck rausgekommen, kein Wasser.
Ich habe keinen sichtbaren Kühlwasserverlust und warm wird es auch im Auto und der Motor.
Also muss ich mir keine Sorgen machen?
Nur ein neuer Deckel und alles schick?
Red_Hot
Also so wie du es beschreibst klingt es sehr gut. Minimaler Druck kann auch ncoh am nächsten tag drauf sein, aber so wenig, dass man schongenau hinhören muss wie es zischt.
Mach dir keine Platte. Wenn du Abgase im Kühlsystem hättest, MUSS die Heizung auch komplett ausfallen, anders geht es nicht. Und deiner heizt ja. Kannst ruhig schlafen.
Red_Hot
puh nochmal glück gehabt dann
kaufe morgen den neuen
motorkühlflüssigkeitsdruckausgleichsbehälterdeckel
damit dass wasser nicht mehr rausspritzt und dann ist gut
danke für euer aller Hilfe
Red_Hot
Hä? ich denke du hast schon einen? Hast du nicht geschrieben, dass es mit dem neuen Deckel nicht mehr spritzt?
Wenn dir irgendwann mal in deinem Leben die ZKD kaputt geht, ist das gar nicht so schwer zu reparieren, also keine Angst
Red_Hot
Ich hatte geschrieben,dass ich mir den von einem Kumpel ausgeliehen habe
Ein neuer ist bestellt und wird, sobald er da ist, eingebaut!
nagut vielen dank für deinen Mut
Sobald die Heizung nicht mehr warm wird, kommt ein neuer thread von mir^^
Vielen Dank an alle!
Red_Hot
Red_Hot
So ein kleines Update:
Trotz neuem Deckel ist der Druck noch im System.
Ich wüsste gerne, woran das liegt. Kann ja nicht normal sein.
Heizung läuft und ich fahre normal weiter.
hallo zusammen hab mir das ganze mal so durchgelesen. hab zur zeit so ungefähr das selbe problem. hab ständig druck auf dem kühlerkreislauf was eigentlich nicht normal ist in der form. mein kleiner verliert auch kühlwasser. daher hab ich erst gedacht mein thermogehäuse wäre undicht doch wenn der wasserspiegel tief genug sinkt und ich wieder fahr und wieder druck aufem system hab dann tropft es direkt am kühler am schlauch. wenn ich den druck ablass tropft nix mehr. wenn genug kühlwasser drin ist heizt er aber. mein ihr deckel austauschen reicht?
icewolf
Der Deckel sollte so ganz grob zwischen 1 und 2 bar "freigeben", kannst also vllt. mal testen/abdrücken ob der über 2 bar immer noch dicht hält (und somit defekt ist).
Hatte es vor paar Tagen selber dass der nicht geöffnet hat - die Suppe hats dann so weit weg gedrückt dass der Füllstandssensor gemeckert hat, es wurde zu heiß und er is beim öffnen fast komplett ausgekocht.
Denke mal die Tage hol ich mir einen "neuen" Deckel vom Schrottplatz.
