Moin
Wollte grade in die Waschstrasse und der sagt zu mir ich soll die Spiegel einklappen. das geht nicht. der ist i.wie fest.  bekommt man den i.wie wieder gänig?
MfG Chris1990
ja,den Spiegel kann man verstellen!
Sprüh ein wenig WD40 an dem gewinkelten Stück vom Spiegel und lässt es 10min einwirken.
Dann kannst du de Spiegel einklappen!
Lg Dan
Habe ich eben versucht. Wd40 rauf 15 min gewartet aber hat sich trotzdem keinen mm bewegt.
Hat jemand noch andere vorschläge?
tret gegen  ![]()
nein mach das nicht
aber machs mal mit nem kräftigen ruck
musst ich bei mir auch machen weil mein vorbesitzer die nie eingeklappt hatt
aber mach vorsichtig bei zuviel kraft biegt sich der halter
Mit nem kräftigen Ruck reißts die vielleicht de Schrauben aus der Tür ![]()
Meine kann man auch beide nichtmehr einklappen, aber genau das ist auch der Vorteil, die sind Waschhallenfest ![]()
Grße
ich versteh sowieso nicht warum man beim polo die außenspiegel in der waschstraße einklappen muss  ![]()
also beim T5 oder tuareg versteh ich das ja  aber beim schmalen polo ? ![]()
ja stimmt aber die löcher der 2 schrauben könnten sich noch aufdehnen
Lass das einklappen mal die Waschbürsten erledigen;
bei meim Scirocco geben die zwar etwas nach, aber einklappen kann man die ned. Noch nie Probleme in der Waschstraße gehabt  ![]()
Die "Wedel" kommen halt besser ran an das Umliegende, außerdem könnte nach geschätzten 700 Autowäschen der Lack am Spiegel "leiden" ...
Wenn das Glas fest drin sitzt (nicht bei jedem Schlagloch rausfällt) dann kannst ihn auch draussen lassen für die Waschstrasse.
außerdem werden bei eingeklappten spiegeln die spiegelgläser nicht sauber ^^ sah ziemlich komisch aus, als ich nur einen spiegel in der waschstraße eingeklappt hatte, weil ich das gleich problem hatte wie du.
habs danach nie wieder versucht und den spiegeln ist nie was passiert.
lg, rike
Nen Polo Wäscht man mit der Hand!
da erübrigt sich dann auch das Einklappen
schlecht wärs wenn du sie nicht ausklappen könntest... sonst ists doch egal.
wenn ich das selbe problem mit meinem spiegel hätte, hätte ich nur ein halbes problem ... hab nur einen spiegel : )
ich schließ mich da an
ebenso. an mein auto kommt nur wasser und... ich^^
und: die kann man einklappen?!?  :(
