Ich werd bekloppt, die haben mir längerem das Auto aufgebrochen nun hab ich mich endlich mal dazu bewegt neues Chinchkabel zu verlegen und alles wieder einzubauen.
Wunderbar, alles drinne, geht nicht.
Der Subwoofer spielt einfach nicht, die Endstufe kriegt Strom alles richtig angeschlossen, alle möglichkeiten ausprobiert, Radio 5x draussen gehabt, weil ich dachte Stecker ab.
Hab jetzt sogar eben neues Chinchkabel ausprobiert, nix.
Der Subwoofer bleibt Stumm.
Das ist ein JVC Radio hat vorher mit Endstufe + Subwoofer beim Kollegen auch funktioniert.
Ich weiss nichtmehr weiter.
Bei einigen Radios kann man den Sub-Ausgang ein- und ausschalten; vielleich ist er ja bei Dir ausgeschaltet (Bedienungsanleitung).
Funktionieren die anderen Lautsprecher denn? Nimm doch einfach mal davon ein Kabel und leg das an den Sub. Wenn man dann immer noch nix hört, ist der Sub defekt. Wenn der Sub nachweislich funktioniert, könnte es die Endstufe sein... evtl. ein Wackler an den Buchsen vom Chinchkabel.
Klemm doch mal nen anderen Lautsprecher an, wenn der geht weisst du obs am Sub liegt.
Da war der 20 sec schneller.......son Scheiss!
Ne Subwoofer geht, hab ich auch schon ausprobiert, echt schon alles versucht. Deswegen bin ich ja so ratlos.
Und in der Bedienungsanleitung vom Radio steht nichts drinne das man des Ein/Ausschalten kann.
schließ mal probehalber ne andere audioquelle an die endstufe an.. n discman oder so...
hab zz mein handy dran ![]()
jau, auch das funktioniert nicht dann hab ich vor wut den ganz scheiss da rausgenommen und siehe da: lautsprecherkabel von der endstufe zum sub hatte kabelbruch.. da hätte ich ja noch lange suchen können, hat man so auf ersten blick nicht gesehen nur gefühlt.
Tip top
Na Tristan dann änder mal denn Threadnamen i n
"Ich werde Irre, Subwoofer spielt"
hi hab das gleiche probleme, bloß bei mir läuft es wenn ich den 12v vom roten kabel über ein anderes kabel an remote halte dann hab ich kurz bass,und wenn ich es nicht ranhalte kommt auich kein bass aber endstufe ist an. Alles ist auch richtig angeschlossen und die Box funktioniert im anderen wagen und das radio auch.Braucht ihr noch mehr infos zu mein problem oder könnt ihr damit schon was anfangen?
Gruß Jolly
Wenn du nur Bass hast wenn du Remote überbrückst, dann kann die Endstufe vorher aber nicht an sein. Weil in dem du das überbrückst schaltest du die Endstufe ja erst und hast Bass. Ich würde mal drauf tippen remote Leitung nicht richtig angeschlossen oder ähnlich wie bei mir Kabelbruch.
doch die die endstufe ist an bzw die power leuchte leuchtet und strom kommt auch hinten an(remote 12V und + hab ich 8v von der batterie)
8V von der Batterie? Zu wenig. Da stimmt was nicht mit deiner Zuleitung, wahrscheinlich n Übergangswiderstand der zu hoch ist - check mal deine Sicherung!
Grüße
wenn ich das remote kabel ab mache und nur den + durchmesse habe ich ganz normal 12v
mhh da scheint es n verdrahtungsfehler zu geben.
was passiert, wenn du remote weglässt, also nur + und - dran hast und du mitn kleinen draht ne brücke zwischen + und rem machst?
grüße
so eben geteset und passiert nix aber die box ist an bzw. power leuchtet
