also folgendes!
ich fahre einen 2F. möchte mir jetzt eine g40 bremse auf der vorderachse einbauen und müsste wissen ob die dinger unter meine originalen stahlfelgen passen oder ob die zu weit herausstehen?
orig stahlfelgen müssten 5 oder 5,5j sein! weiß ich gerad nicht ganau!
bei meinen alus habe ich noch ein bisschen platz!
wäre nett wenn einer der da ahnung von hat sich meldet!
lg sascha
hast post mein Freund^^
Hey,
also mit meinen 5,5j Stahlfelgen hat das gepasst.
Mit den 6j Alus muss ich vorne aber mit 10mm Spurplatten fahren, die schleifen sonst.
Grüße
also ich hoffe das ich mit meinen alus nicht auf platten gehen muss! was hatteste denn für eine ET?
mit g40 bremse passen auch die nach außen gewölbten stahlfelgen, in 4,5 x 13 et 38.
diese hier
ja die habe ich ja!
na dann sollte es ja kein problem sein!
es gibt auch noch abgeflachte, mit mehr löchern, die passen meines wissens nicht.
Hatte auch Probs mit der G40 Bremse und Mangels Stahlfelgen weil der olle Bügel im Weg war. Habe einfach den alten Bemssattelträger genommen und die G40 Bremszange. Passt optimal und hält mit TÜV. Musst halt nur bei neuen Belägen aufpassen, wenn die zu dick sind musst du die Hitzeschilder abmachen, dann passt es wieder.
Gruss
der biker
