Hey,
hat jemand sowas wie ne Anleitung zum wechseln des Thermostats und des Thermoschalters beim 2er?
Mfg VW -Team
hi,
das ist eigentlich nicht wild. Meinst du mit Termoschalter den vom Kühlerlüfter? Alten rausdrehen, neuen reindrehen und Entlüften.
Wenn du aber eh den Termostat wechseln willst, würd ich sogar fast den Kühler komplett ausbauen. Das Wasser musst du hinterher eh voll auffüllen.
Man kann den Termostat auch wechseln indem man z.b. nur den Ventilator ausbaut. Man braucht aber schon sehr kleine Thai Finger.
Also ich habs so gemacht:
Lüfter raus, alle Schläuche und Kabel die im Weg waren abgemacht.
Schlauch vom Termostatgehäuse abziehen.
die 2 10er Schrauben am Gehäuse rausdrehen. Dann das Gehäuse vorsichtig abnehmen.
Termostat inkl alter Dichtung raus. Alles schön sauber machen. Da ist meistens irgendeine Ablagerung und vielleicht Dichtpaste hart geworden.
Wenn alles sauber ist, neuer Termostat mit neuer Dichtung rein.
Achte drauf dass er richtig rum sitzt. EIgentlich passt er nur in eine Richtung, hab aber schon Pferde kotzen sehn.
Vorsichtig anziehen, aber sollte schon fest sitzen.
Falls dir das Gehäuse flöten geht, gibt in diversen VWs der damaligen Zeit.
Hinterher wieder alles zusammenfriemeln, wasser aufgießen, Heizung aufdrehen, Motor warmfahren und entlüften.
Wie hast Du den Kühlkreislauf entlüftet?
Wasser auffüllen, an diversen Schläuchen ein bischen "pumpen", so dass die großen Luftblasen schonmal rauskommen.
Heizungsregler auf "Warm" stellen, motor warm fahren, damit der Termostat öffnet und den großen Kühlkreislauf freigibt. Dann hinten im Motorraum an der Heizung die kleine Plastikschraube aufdrehen. Motor muss natürlich laufen, da sonst die Wasserpumpe ja nicht arbeitet ![]()
Erst kommen Luftblasen etc, irgendwann wenn ein gleichmäßiger Wasserstrahl kommt, wird die Plastikschraube wieder zu gemacht.
Wasser muss natürlich immer nachgekippt werden. Frostschutz nicht vergessen. Auch wenn Sommer ist.
