Warmer Motor geht aus und nicht mehr an
Mr. Finish
@ RedFox
Es fühlt sich an, als würde in voller Fahrt jemand hinten festhalten. Das kommt so plötzlich, dass man fast ins Lenkrad beißt.
Tritt man dann die Kupplung und läßt ausrollen, geht er aus. Tritt man die Kupplung und gibt kräftig Gas, dreht er nochmal hoch (5-6T U/min), geht aber trotzdem aus.
@ Ritter
Zündkerzen sind 4 neue drin. Sind auch die Richtigen. Hab´s nochmal verglichen.
Verflucht, jetzt hab ich dir eine antwort geschickt die eigentlich zu einem anderen treat gehört.
SORRY
Michael
Das die Kerzen richtig sind ist mir schon klar. Du sollst die ja auch mal raus schrauben und am besten mal fotografieren. Sind die Rehbraun oder Schwarz oder wie sehen die aus. Das war meine Frage
Mr. Finish
So! Foto von der Zündkerze. Sieht noch aus wie neu. Ist ja auch erst 40 - 50 Kilometer gelaufen.
Die alten liegen in der Werkstatt. Da komm´ ich net ran. Die waren aber ziemlich schwarz. Aber nicht verkohlt oder so.
Sonst keiner ´ne Idee warum die Mülltonne net richtig läuft?
Noch eine Frage.....
wenn der Motor wiedermal ausgegangen ist und du versucht neu zu starten, kannst Du dann die Benzinpumpen hören (Tankvorförderpumpe und die Leistungspumpe, beide hintem am Tank). Du weist, die laufen kurz an bis Benzindruck im system aufgebaut wurde und schalten sich dann ab.
Kannst Du sie beim sofortigen Neustartversuch hören oder nicht ?
Michael
Und was hat das mit der Kurenzzeit von 15 Min zu tun? Meinste, die Pumpe wird zu heiß und schaltet ab?
Juppp....
Aber nicht die Pumpen werden zu heiß,
das Relay für die pumpensteuerung wird zu heiß !
Hab da ganz frisch eins liegen mit verschmorrtem PVC Gehäuse bei dem der Anker vom Schaltkontakt durch das weich gewordene PVC blockiert wurde. Die Spule hat da richtig Wärme eingebracht (Is momentan halt ein bisschen warm draußen)
Also laufen die Pumpen sofort an oder nicht ?
Michael
Joar die laufen an sobald der Druck abfällt im Rail. Aber kann ich mir normalerweise nicht vorstellen, dass die Relais verschmoren. Dann müssten fast alle alten Polos das haben. Also eher unrealistisch
Wie gesagt,
hab da gerade eins frisch auf der werkbank liegen.
Es gibt immer ein erstes Mal. Hab mitlerweile 5 Stück 86C im täglichen einsatz am laufen. Vom 1.0 bis G40. Du glaubst nicht wie oft die mich mit ihren Macken beeindrucken. was bei dem einen Top ist, ist bei dem anderen ein totalausfall. Das verschmorrte relay hab ich aus dem von mir gefahrenen AAV geholt. Die anderen 4 sind ok, an einem hängt sogar noch das klebeeticket von VAG. Das muß schon mal von seiner zeit bei uns ausgewechselt worden sein.
Michael
Tja aber das kanns dennoch nicht wirklich sein.l Überleg och mal Logisch. Wenn das Relais zu warm wird und das Gehäuse schmilzt, verbindet sich logischer weiße auf der Magnet mit dem Plastik und geht nach 15 min eh nimmer weil alles verklebt ist das haste ja selbst gesagt. ne ne das ist war viel einfacheres.
Mr. Finish
Also, die Benzinpumpe hinten hört man ganz deutlich! Aber das ma die Vorförderpumpe hört.....
Das mit dem Relais is aber interessant! Weil....neben dem Pumpenrelais sitz das für die Ansaugrohrbeheizung. Das werde ich morje mal tauschen.
Mr. Finish......!
Das Relay für den Vorwärmigel ist nicht die Ursache für das alle-15-Minuten-eintretende-Motorsterben. An dem Stromkreis hängt wirklich nur der Anheizigel. Kannste testweise ausbauen und der Motor läuft weiterhin. Schaue aber trotzdem mal nach dem relay für die Benzinpumpen. Verschmortes Gehäuse oder nicht ?
Bin mir ziemlich sicher das der Fehler in der Elektrik/Zündanlage liegen muß.
Wenn die Pumpen sofort wieder anlaufen nach dem erneuten Start muß das Übel in der Elektrik/Zündanlage liegen. Die Zündspule ist für Temperaturaussetzer auch immer gern zu haben, aber die haste ja schon gewechselt.
Gibt es neue Informationen oder Begleiterscheinungen zum Motorabsterben ?
Michael
Hab ich noch vergessen....
wenn du die Vorförderpumpe nicht hörst, ist nicht schlimm. Solange du ca. 10 Liter Sprit im Tank hast, funktioniert das auch ohne die Pumpe. Ich fahre meinen AAV bis jetzt die letzten 5000 km ohne diese Pumpe und ohne Probleme
Michael
Moin! Ich hab mir jetzt nicht den ganzen Thread durchgelesen, keine Ahnung also obs schon erwähnt wurde
Das selbe Problem hatte ich mit meinem AAV auch und ich hab mich dumm gesucht und alle möglichen Teile ausgetauscht! Außer, bis zum Schluss den Hallgeber (sitzt im Zündverteiler)! Un der isses auch gewesen, ich bin erst ne Stunde gefahren, dann ging der Motor aus, sofort aber wieder an. Das ganze ist dann immer schlimmer geworden, zum Schluss bin ich einmal um den Block gefahren da isser schon tot gewesen. Hat auch logischerweise kein Zündfunken gehabt!
Wenn du das noch nicht gemacht hast probiers mal aus! Legste dir n Kerzenschlüssel ins Auto und dann als auf nem Wirtschaftsweg oder wos eben ruhig is so lange bis er aus geht.... dann alle kerzen rausdrehen, in die Kabel stecken und auf Masse legen. Dann eine 2. Person den Motor mal drehen lassen (dabei nicht die Kerzen anfassen)!
Wenn er kein Funken macht ists wohl wirklich der Hallgeber...
Hoffe ich konnte weiterhelfen...
Achso... ich hab meinen Verteiler damals gebraucht bei eBay gekauft für ich glaub 7€
Mr. Finish
Na dann werd´ ich mal noch den Hallgeber tauschen. Dürfte noch einer in meiner Werkstatt rumliegen.
Vielen Dank für die Tipps! Ergebnis wird dann gepostet.
wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe............hast du ein 2F mit 75ps?wenn das so ist,ist es 100% der lulfmengenmassen messer..............
@neonpolo, da warste schneller . Habe ich beim Jetta auch gehabt. Den Verteiler getauscht alles i.O. Letztens habe ich auch gedacht das mein AAU das auch hatte, aber es lag an dem Zündkabel und Kerzenstecker Zyl. 1 . Sobald das warm wurde ging er sporadisch aus. Habe dann mal mit nem Heißluftfön getestet ging tatsächlich einfach aus. Wie du schon sagst: Was bei dem eine Top ist, ist für den Anderen der Totalausfall . Lg
evtl der hallgeber ? das der wenn es warm wird nen unterbrechung hat ?
ehm.... schon ma an kurbelwellensensor gedacht?...bin mir nicht sicher aber ist möglich!
Mr. Finish
""ehm.... schon ma an kurbelwellensensor gedacht?...bin mir nicht sicher aber ist möglich!""
Glaub ich kaum. Is ja nur bei warmen Motor, so nach´n paar Kilometer. Vorher läuft er ja einwandfrei.
kurbelwellensensor gibt es bei dem modell doch noch gar nicht. läuft noch alles über tachowelle.
hab auich das prob nur das mir noch keiner auf dem threat geantwortet hat :'(
werd glaub ich mal zündverteiler mit hallgeber und zündspule wechseln mal schauen ob er dann immernoch stottert und ausgeht, weil dann bin ich auch ratlos. bei mir geht er nicht immer sofort wieder an
mfg rené
also wenn er nur warm nicht angeht dann könnte es sein das du nen benzindruck problem hast. da benzin schon bei ca 60 grad anfängt zuverdampfen, der druck im system beugt diesem vor. vll ist da was mit dem benzindruck nicht i.o
Wenn er Dampfblasenbildung hätte, hätte er auch keine Leistung. Weil nur der Druck im System setzt eine saubere und gleichmässige Einspritzung vorraus. Hab ich ergo kein Druck läuft der Sprit so in den Ansaug und dann passiert nichts.
Warum fahrt Ihr den nicht einfach mal und wenn er ausgeht, flott Zündkerzenstecker abziehen und ne andere Kerze dran stecken und mal Starte und schauen, ob ein Funke kommt. Das denke ich, dürfte das einfachste sein, als Sinnlos wieder Zündspulen und Hallgeber zu tauschen. Kostet schließlich alles Geld.
Mr. Finish
@ renegade
Wenn´d die Teile gewechselt hast, poste mal bitte deine Erfahrungen! Merci
Teile getauscht, keine Verbesserung. Benzinpumpe hab ich auch noch getauscht. Minimale Verbesserung. Hab das Gefühl ich nähere mich Schritt für Schritt. :(
Den Drosselklappensteller / Leerlaufregler hab ich noch im Verdacht!
Vllt. liegts ja auch am Kofferraumdeckel habt Ihr den schonmal getauscht?
Oder das Reserverad auch ein beliebter Fehler.
Meine Fresse geht gefälligst Logisch vor und Hört Bitte Auf mit dieser verdamten ,, ich tausche auf Verdacht solange, bis ich den Fehler habe`` Scheiße. Man eh.
Wenn ich das höre: Den Drosselklappensteller/leerlaufregler habe ich noch im Verdacht. Toll. Schon gewusst, dass man solche Bauteile prüfen kann? Aber ok hier scheint ja jeder ein vermögen im Keller liegen zu haben tauscht Leute tauscht, was das Zeug hält.
Also einfach auf Verdacht alles mögliche tauschen ist echt Quatsch! Naja mit n bisschen Glück haste bald ne komplett neue Elektrik ^^
Lass einfach mal Fehler auslesen, da müsste der AAU auch den Stecker für haben. Kostest bei den meisten Werkstätten vielleicht 5€ oder es ist ein Service!
Denn bevor du ALLES tauschst und es am Ende doch nur ein Kabelbruch ist, der bei Wärmer kein Durchgang mehr hat ist das der einfachere Weg!
Oder eben fahren bis er ausgeht, nachsehen obs noch funkt, dann nen Multimeter inne Hand und Kabel (zB) vom Steuergerät zum Hallgeber mesen ... oder zum Drosselklappensteller... usw..
Aber berichte uns ma bitte was es nu für ein Fehler war, wenn du ihn gefunden hast! Würd mich auch interessieren.
Gruß, Michael
Mr. Finish
Vielen Dank für die letzten zwei "netten" aber wertlosen Ratschläge! Jeder tut was er tut, mit den Mitteln die ihm zur Verfügung stehen. Die Teile die bisher getauscht wurden, hatte ich schon. Haben also nix gekostet. Heckklappe und Ersatzrad habe ich natürlich als erstes getauscht! Versteht sich doch von selbst.
Bei meinem freundlichen VW Händler kostet das auslesen des Fehlerspeichers eine Arbeitsstunde, sprich 65 Euro. Natürlich inkl. ausführlichem Fehlerprotokoll. Service für 5 Euro? Deutschland ist eine Servicewüste. Habt´s das noch nicht gemerkt?
Naja wie auch immer. Da ich hier statt hilfreicher Tipps nur dumme IQ-freie Kommentare bekomme, schließe ich den Threat. Thanks Folks!
na toll, heut den zündverteiler gekriegt. natürlich gleich eingebaut und was ist, mit dem springt er gar nicht mehr an. wenn ich mein alten wieder einbau geht er wieder. verteilerkappe und finger in alten rein verteiler rein, läuft.
10 000 mal alles kontrolliert aber hab den neuen so eingebaut wie den alten, zündkabel genauso gesteckt, wieder genau an die gleiche stelle gedreht wie den alten, geht nicht
aber wenn ich ihn ausbau und den hallgeberstecker drauf und an der welle dreh, springt der funken vom trafo-ist auch deutlich zu hören. also gibt doch der neue hallgeber´n signal raus. aber die karre will mit dem einfach nicht anspringen. ich kotze bald
Hey
Sicher, dass die Welle richtig montiert ist?
der verteiler lässt sich ja nicht richtig rein schieben wenn die welle und der passstift nicht richtig sitzen oder?
