Hallo Leute..
Habe gestern meine SMD Leiste hinter die Innenraumbeleuchtung befestigt und es an den Schalter oben im Dach eingebunden.
Nun ich finde es viel geiler wenn nur SMD Leiste leuchtet. Kann ich die normale Birne von der Innenraumbelechtung ausbauen? so das ich mit dem Schalter nur die Leiste benutzen kann? Also ob es verboten ist oder ich das so nutzen kann? ![]()
danke schon mal
Moin 6n98
Mach doch.
Wenn du die Smd Leiste nicht gerade während der fahrt an hast ist das doch recht egal.
Hab ja auch keine Soffitte mehr drin sondern 12 weiße Led´s.
Ps:Hast du bitte mal ein Bild davon?
Bin momentan auf der Arbeit aber werde nachher mal Bilder davon machen und hier posten ![]()
Also im Dunkeln ist das herrlich
Leuchtet schön rot, dann noch die freundin dabei
*raufhol*
wo sind die bilder
würd ich auch gern mal sehen
Hab die Sofitte auch gegen SMD's getauscht. Allerdings in weiß , taghell ![]()
Einfach die SMDs an die Normalen "Kontaktpunkte" löten. Man sollte vorher nur messen wo + und die Masse liegt
Die Lampe behält die Funktion als Schalter
Gruß BriaN
Foto im Profil ![]()
Wollt das originale auch gegen nen LED-dingens austauschen.
Aber ich weis nicht genau wie ich das Ding aufbekomm.
Muss ich im innenteil aufhebel, oder drausen am Rahmen ?
lg
aussen am rahmen raushebeln und dann geht der rahmen zusammen mit dem "Glas" raus...
Dann ist das Teil mege widerstpenstig...
Habe gehebelt auf Teufel komm raus, aber nix passiert ![]()
werds nacher nochmal Probieren.
lg
Ich hab den streifen vorne rausgemacht, weil ich doch etwas skeptisch wegen den grünen war...
ich werd eh immer angehalten wenn die direkt nen Polo sehen ^^
deswegen hab ich da im moment nix drin..
Hab die Fußraumbeleuchtung jetzt an dem oberen Schalter. Kann ich während der fahrt anmachen und wenn die türen aufgehen.. Dafür musste ich aber leider die Softfite oben raus machen... da hab ich kein licht :( andere Lösung ist mir nicht eingefallen.
solange die Smdleiste nur angeht wenn du die Tür aufmachst ists doch scheiß egal oder etwa nicht?
schon aber würde gerne die fußraumbeleuchtung wären der fahrt anhaben... da die smd leiste aber leider mit angeht hab ich sie rausgemacht...
und die Fußraumbeleuchtung wollte ich nicht seperat an schalter hängen, die soll ja auch angehen wenn die türen aufgehen.
hasst etwa teure schuhe wa
sieht halt gut aus jung
wäre es nicht besser das portemonai zu finden wenn es dunkel ist ?
ist ja genug dunkel weil die softfite raus ist... da bringt das rotlicht unten auch nix
wird schwierig aber es geht.
Also bei geht die Leuchte 100% an und die Fußraumbeleuchtung auch 100%.
Tür zu , geht die Leuchte oben aus und die Fußraumbeleuchtung leuchtet gedimmt weiter
dazu habe ich einen dimmer unter der Handbremse womit ich dann die helligkeit einstellen kann
Ja wäre es denn möglich das die Fußraumleuchte mit nem Schalter eingeschaltet werden und wenn die Türen auf gehen auch?
und wenn ich am dach den schalter drücke das es da das Licht angeht?
weil beides in einem hab ich es nicht geschafft oben am schalter -.-
Kennst du dich mit Sperrdioden aus ? Ist einwenig fummelig aber das funktioniert :P
sind die wirklich von nöten?
ansich brauchtste doch nur von oben (lampe
Ja das Problem ist das der "Türoffen"Schalter, Minus schaltet ![]()
ahh stimmt war ja über Masse -.- hach komplizierte kacke
aber funzt das dann nicht genauso?
dauer Masse und Türoffen Masse
wo bleiben die bilder ?
nein das funktioniert nicht... hab ich schon probiert -.-
was hasst du probiert und wie?
das die Masse dann nicht an den kontakten der Lampe genommen werden kann ist klar oder?
ja so das ich die furßraumbeleuchting über seperaten schalter und Tür auf kontakt auf geht..
kann mir nicht vorstellen das das nicht funktioniert.
wie hasst du die sache verkabeklt
Hab glaub damals Masse von Türkontakt und Dauerstrom + Masse vom Ziggi genommen. Wenn tür aufgeht sollte der ja leuchten.
SO wenn tür zu, über seperaten schalter an. Klappt nicht.
und immer wenn ich oben am dach das licht angemacht habe ging die Fußraumbeleuchtung und Dachbeleuchtung an. und Während der fahrt geht das nicht wenns oben leuchtet.
