Wollt das originale auch gegen nen LED-dingens austauschen.
Aber ich weis nicht genau wie ich das Ding aufbekomm.
Muss ich im innenteil aufhebel, oder drausen am Rahmen ?
lg
aussen am rahmen raushebeln und dann geht der rahmen zusammen mit dem "Glas" raus...
Dann ist das Teil mege widerstpenstig...
Habe gehebelt auf Teufel komm raus, aber nix passiert ![]()
werds nacher nochmal Probieren.
lg
Ich hab den streifen vorne rausgemacht, weil ich doch etwas skeptisch wegen den grünen war...
ich werd eh immer angehalten wenn die direkt nen Polo sehen ^^
deswegen hab ich da im moment nix drin..
Hab die Fußraumbeleuchtung jetzt an dem oberen Schalter. Kann ich während der fahrt anmachen und wenn die türen aufgehen.. Dafür musste ich aber leider die Softfite oben raus machen... da hab ich kein licht :( andere Lösung ist mir nicht eingefallen.
solange die Smdleiste nur angeht wenn du die Tür aufmachst ists doch scheiß egal oder etwa nicht?
schon aber würde gerne die fußraumbeleuchtung wären der fahrt anhaben... da die smd leiste aber leider mit angeht hab ich sie rausgemacht...
und die Fußraumbeleuchtung wollte ich nicht seperat an schalter hängen, die soll ja auch angehen wenn die türen aufgehen.
hasst etwa teure schuhe wa
sieht halt gut aus jung
wäre es nicht besser das portemonai zu finden wenn es dunkel ist ?
ist ja genug dunkel weil die softfite raus ist... da bringt das rotlicht unten auch nix
wird schwierig aber es geht.
Also bei geht die Leuchte 100% an und die Fußraumbeleuchtung auch 100%.
Tür zu , geht die Leuchte oben aus und die Fußraumbeleuchtung leuchtet gedimmt weiter
dazu habe ich einen dimmer unter der Handbremse womit ich dann die helligkeit einstellen kann
Ja wäre es denn möglich das die Fußraumleuchte mit nem Schalter eingeschaltet werden und wenn die Türen auf gehen auch?
und wenn ich am dach den schalter drücke das es da das Licht angeht?
weil beides in einem hab ich es nicht geschafft oben am schalter -.-
Kennst du dich mit Sperrdioden aus ? Ist einwenig fummelig aber das funktioniert :P
sind die wirklich von nöten?
ansich brauchtste doch nur von oben (lampe
Ja das Problem ist das der "Türoffen"Schalter, Minus schaltet ![]()
ahh stimmt war ja über Masse -.- hach komplizierte kacke
aber funzt das dann nicht genauso?
dauer Masse und Türoffen Masse
wo bleiben die bilder ?
nein das funktioniert nicht... hab ich schon probiert -.-
was hasst du probiert und wie?
das die Masse dann nicht an den kontakten der Lampe genommen werden kann ist klar oder?
ja so das ich die furßraumbeleuchting über seperaten schalter und Tür auf kontakt auf geht..
kann mir nicht vorstellen das das nicht funktioniert.
wie hasst du die sache verkabeklt
Hab glaub damals Masse von Türkontakt und Dauerstrom + Masse vom Ziggi genommen. Wenn tür aufgeht sollte der ja leuchten.
SO wenn tür zu, über seperaten schalter an. Klappt nicht.
und immer wenn ich oben am dach das licht angemacht habe ging die Fußraumbeleuchtung und Dachbeleuchtung an. und Während der fahrt geht das nicht wenns oben leuchtet.
also das es nicht ging wo du direkt vom Türkontakt genommen hasst lag glaub ich daran das der Kontakt in nder Tür nen öfner ist (also wenn tür offen-> kein Strom) das heißt die hätten leuchten müssen wenn die tür zu ist (wenn ich richtig liege)
als du den strom von der Lampe+schalter genommen hasst wo hasstn da den strom an der lampe her genommen?
vieleicht hasst du pluss und masse was vertauscht als du den schalter auf dauer licht hattest
Von elektro zeugs hab ich eh keine AHnung.. so anschließen kleinigkeiten geht aber bei dem hab ich verzweifelt ![]()
Im moment ist es so.. Plus von Tür und Minus von Ziggi.
Schalter am Dach drücken, geht während fahrt an aber Birne oben raus...
wie soll ich das denn jetzt ändern?
ich bin grade selbst ziemlich verwirrt und bau mir jetzt was damit ich das draußen am auto testen kann sonst werd ich hier bekloppt XD
ich geb meldung sobnald ich fertig bin =)
du kranker
danke... werd auf antwort warten^^
so jetzt bin ich wieder sicher=)
also
ich habe +, masse und türoffenmasse am stecker der deckn beleuchtung vie kabel hinten reinstecken angezapft(außen ist jeweils masse und der in der mitte ist plus)
meine schaltung(zufällig da gewesen) bestand aus zwei LED's mit passendem widerstand dazu ein AN-AN Schalter (zwei schaltstellung jeweils mit Pin zum verlöten etc.) an den Schalter habe ich die Masse seite der LED's gelötet und zwei Kabel die dann ja im stecker der dachbeleuchtung gemurgst wurden
ich konnte: LED's dauerleuchten, Deckenlampe aus
LED's dauerleuchten, Deckenlampe an
LED's dauerleuchten , Deckenlampe an wenn Tür auf
LED's türauf an, Deckenlampe aus
LED's türauf an, Deckenlampe dauer an
LED's türauf an, Deckenlampe an wenn Tür auf
wenn du jetzt natürlich ein AN-AUS-AN schalter hasst (drei schaltstellungen)
kannst du die Fußraumbeleuchtung auch ganz aus machen
also wenn jetzt noch jemand Einwende hatt schieß ich mir ins Knie
übriegens ich habe an keiner Stelle Speerdioden verwendet
Boa kompliziert ![]()
