Haben auch noch einen originalen CL mit AAV Motor.
13
davon 7 Originale
Basti, aber dafür hast du Exoten.
Mfg
Ist nicht inzwischen jeder 86C in gutem Originalzustand ein Exot?
naja fast.
Polo 2f Coupe Gt mit 3 F Motor . Originalzustand ( sogar mit den ultra hässlichen Schmutzfängern hinten und vorne) Erste Generation des 2 F Models mit 3 F Motor . Alles kostete Extra
siehe Profil Hat im moment nur wegen der Standzeit 0815 Alufelgen drauf.
@Lifeblue, in deiner Beschreibung steht, das er CL Sitze hat, dann wird es auch ein CL sein. Nur weil ein 3F verbaut ist, muss es nicht zwangsläufig ein GT sein, da es den 3F auch im CL gab. ![]()
Hat der hinten in der Kennzeichenmulde die schwarze Folie ? W
Wenn nicht, müsste es ein CL sein, da dies nur der GT hatte, meines Wissens.
Es ist ein absolut originaler Polo GT mit 3F ! Die Sitze die man kennt gab es damals gegen Aufpreis ! Waren nicht immer Serie ! Genau wie die Nebelscheinwerfer . Der Wagen hat ewige Zeiten bei einem Holländer in der Scheune als "Hühnerstall" gestanden . Es ist kein CL !
Und die Folie am Kennzeichen hat er auch !
Das ist Interessant !
Was steht auf dem Datenträger vom Wagen ( Aufkleber im Serviceheft oder Kofferraum) , da müsste dann ja Polo GT stehen, dazu bei der Mehrausstattung 3KD ?
Umschäumtes Dreispeichen-Sportlenkrad, Sportsitze vorn, Kopfstützen farblich abgestimmt mit Stoffbezug, Tür- und
Hallo GTfan67, schön das du dich auch noch meldest. ![]()
Er soll mal schauen, was auf dem Datenträger steht, ob Polo CL oder GT und dann bei der Mehraussattung 3KD interessant wäre noch das Kürzel für die Innenausstattungsfarbe.
Damit sollte sich klären lassen ob es ein originaler GT ist, wo die Sitze eventuell getauscht wurden oder ob es ein CL ist.
Ps meiner ist EZ 11,90 !
Und der Erstbesitzer hat dann eben das 0815 Model gewählt ohne Schickimicki . Auf das Typenschild steht definitiv GT ob da nun MKD oder sowas steht weiss ich aus dem Kopf nicht , aber ich weiss hunder Prozent das selbst darauf nichts zu geben ist was da steht . VW hat mehrmals schon die Vollausstattung / Mehrausstattung angeben auf dem Schild aber nichts der gleichen war verbaut. Lauf meinem Mikadotypenschild sollte mein Polo Violet blau sein und was ist er Sereinmässig weiss.
Der GT sollte " grün sein ist aber Pearlgray
Dann mach mal bitte ein Bild von dem Datenträger des GT, das möchte ich gerne sehen.
Frischer gehts nicht .
Danke Lifeblue
Die Lacknummer LA7U ist Perlgrau, gerade nachgeschaut, die stimmt. ![]()
Auf dem Datenträger steht tatsächlich GT aber 3KD ( Sportsitze) ist nicht aufgeführt, stattdessen Q1A ( normale Sitze)
Mir ist das auch nicht bekannt, das der GT nicht zwingend Sportsitze im 2F hat.
Verkaufsprogramm Deutschland, also auch kein Modell für den ausländischen Markt, was das erklären könnte.
Leider ist der Code für die Innenausstattung nicht zu entziffern, der hinter dem Lackcode steht, da würde dann der Sitzbezug angegeben.
Aber die anderen beiden Sachne reichen um deine Aussage zu bestätigen.
Das ist definitiv was für GTfan67, der kann jetzt wild in seiner Prospektsammlung suchen und schauen, ob das möglich war. ![]()
Wieer ws dzua gelernt.
Will ich dir gerne noch den Zwilling zeigen der 1000 Kilometer weit weg steht ! Und bitte achte mal auf die Kopfstüzen allein der Farbe wegen !
Selbe Farbe übrigens !
Und OHNE schwarze Rülis ! Aber dafür mit Nebels !
Danke an Google und meinem Speicher ! Wem auch immer dieser Wagen gehört DANKE für das Bild !
Der Wagen hat sogar diese seltenen Schoner auf den Scheinwerfern..
Die dunklen Rückleuchten kamen erst zur Modellpflege 8/91, wenn ich mich recht erinnere, davor hatten alle (auch der G40) die normalen drin.
Die Nebelscheinwerfer können Extras sein, die damals mitbestellt worden sind.
Blieben die Sitze, da das aber ein englischer ist kann der sich unterscheiden, von der deutschen Ausstattung. Da müsste man das Prospekt haben, um zu den Sitzen was zu sagen.
Aber ich kenne da einen, der kann bestimmt helfen. ![]()
Wieso wegen den Kopfstützen? Die GT Sitze gabs auch in Grau, aber da sind wohl echt normale Sitze drin so wie das von weitem zumindest aussieht.
Ich hab noch nen roten 2er Steilheck Bj 89 mit NZ Motor und 178tkm. Modell weiß ich grad nicht, hat aber "Lederoptik"Türpappen, Drehzahlmesser, Nebelscheinwerfer und nen Sportlenkrad.
Keine Ahnung ob das mal alles nachgerüstet wurde oder obs den mal so gab...
@Lifeblue,
ist nicht tragisch, wenn da nichts mehr zu lesen ist, GT und Q1A reichen, um deine Aussage zu untermauern. ![]()
Wäre nur schön zu wissen, welcher Stoffbezug angeben war, ob CL oder GT.
@munin,
rotes Steilheck, zufällig ein Sondermodell Fancy ?
Die hatten die Türpappen in Lederoptik. Sonst könnte es noch sein, das der eine originale Kunstledersitzausstattung hatte, da waren die auch dabei.
Wäre ja möglich, das einer nur die Sitze getauscht hat und die Türpappen dringelassen hat. Oder die sind aus dem früheren Polo C, der hatte auch diese Türpappen.
Nebelscheinwerfer waren Extra, aber möglich das die original sind. Müssten dann aber die sein, die unter die Stoßstange verbaut sind.
Sind die in den Grill integriert ( Doppelscheinwerfer) dann sind die definitiv nachgerüstet, da es die nur bis Modelljahr 86 gab. ![]()
Drehzalmesser und 3-Speichenlenkrad können original oder auch nachgerüstet sein, je nach dem was für ein Modell es ist.
Sa müsst man dann schon genauere Daten haben , um das alles aufzudröseln. ![]()
Fancy kann schon sein. Die Nebler sitzen unter der Stoßstange wie bei dem 2er Gofl, wenn er die kleinen Stoßstangen hat!
Ich glaub nicht das das Lenkrad und der Tacho nachgerüstet wurden, der Wagen amcht nicht den Eindruck wie ein Liebahberfahrzeug. Ich hab den auch mehr oder weniger vor dem Schrott gerettet. Die Innenausstattung ist nicht mehr zu retten, er hat auch einige Beulen und Kratzer allerdings wenig Rost und einen funktionierenden NZ Motor. Leider nur n 4 Gang Getriebe drin. Was ich mit dem mache weiß ich noch nicht, mein 2f ist ja schon ne ewige Baustelle!
@munin,
wenn es ein Fancy iat, dann müsste er rote Stoßstangen haben.
Die Innenausstattung müsste einen grauen Teppich haben und die Sitze sollten auch grau sein, schau mal hier. ![]()
Der Fancy hatte das GT Lenkrad serie, und den Drehzalmesser gab es bestimmt gegen Aufpreis.
Und den schwarzen Himmel nicht zu vergessen
Moinsen , noch fahre ich ihn nicht aber der Sommer kommt gewiss. Hier mein 86c nur noch ohne die zeitgenössischen Felgen. Bitte nicht denken die , die da auf dem Bild montiert sind bleiben Die in dem anderen werden ihn später schmücken und evtl ein passendes Fahrwerk welches nicht zu extrem ist soll er noch bekommen. So denke ich wird er sicher ganz schick aussehen. Innen ist er komplett original und es wird auch ein Original Radio verbaut wie auch originales Soundsystem
, der Zeit. Die Farbgebung zwischen Schwarz und der Grauen Innenausstattung finde ich persönlich auch ganz gut. Wenn auch der Lack in seiner Variation nicht original ist. Im "normalen Licht ist er eh Schwarz. Nur bei Sonnenlicht läßt er seine ganze Wirkung glänzen
. Siehe Profil
Einzige optische Veränderung sind die Golf1 Klarglaslampen welche sich aber rein optisch super einfügen, denke ich.
@Jägerazubi
Sehr schön der 2er! Ich wär froh wenn mein 2F so aussehen würde. Die Felgen die auf den Bildern drauf sind find ich jetzt aber eigendlich nicht schlecht...
Und naja die Scheinwerfer sind Geschmackssache. Ich war auch schon drauf und draun die aus meinem 2F wieder rauszuschmeißen
