Meine Lenkung lässt nicht sauber kurbeln die knirscht und knackt beim lenken. Was könnte des sein?
Sand? Lenkgetriebe?
Ersteres in zweiterem wär nicht allzu fern...
Ich geh mal davon aus, dass du keine Servo hast, falls doch, schau nach ob genug Flüssigkeit drin is.
Bock ihn hoch und schau nach, ob die Lenkung irgendwo "undicht" is bzw. ob ein gummifaltenbalg löchrig is wo schmutz(-wasser) rein kommt.
Können eigentlich alle Gelenke sein, die beim lenken bewegt werden, aber am wahrscheinlichsten und teuersten is des Lenkgetriebe selber.
Kann auch intern was gebrochen sein und beim Zahnrad gelandet sein.
Jemand soll lenken und du hörst hin, wos genau her kommt des Geräusch (aber bitte ned unterm Wagenheber oder so...)
Vllt. hast du Glück und musst irgendwas außer dem Lenkgetriebe tauschen (eigentlich ALLES is billiger...)
Wirds wahrscheinlich nicht sein (symptome passen nicht) kann aber trotzdem schnell und billig geprüft werden drum schreib ichs:
Stimmt des Lenkungsspiel am Zahngestänge?
die manschetten reißen mit der zeit auf.... folge: dreck im lenkgetriebe.
was hin und wieder vorkommen kann, das das lenkstocklager defekt ist. zb wenn man es mit der reifenbreite übertrieben hat, auf lange jahre hin gibts natürlich höheren verschleiß.
ps. hab noch ne lenkgetriebe mit 110tkm laufleistung am start
hab mal gehorcht, die geräusche kommen direkt von der nabe bzw. aus der verkleidung die um das lenkrad rum sind.
werd das am wochenende mal ausbauen und reinschauen
dreck am schleifring für die Hupe?
Könnte auch das Lager sein wo drekc drin ist!Ist in der nähe vom Zündschloss !
Mfg
