ach du hast automatik ^^ 5,7 liter gehen rein.. brauchst dann aber auch anderes öl
das ATF von vw hat die nr. G 052 990 A2 und der liter soll etwa 15 € kosten
musst aber normalerweise nicht erneuern oder verlierst du irgendwo getriebeöl?
ist kein automatik sondern 5 gang schaltgetriebe nur die beiden gkbs standenim etka für meinen motorblock
also CMJ und DDP sind auf jeden fall automatikgetriebe.. DDH würde da schon eher passen.. kannst es ja auf der getriebeglocke ablesen.. anderenfalls müsste ich raten :( weißt du evtl. ob es über seilzug oder gestänge betätigt wird?
ist ein seilzug soweit ich sehen kann,
habe den gkb aus der info heraus siehe bild
hm keine ahnung was das etka da ausgespuckt hat.. vllt konnt er dein getriebe nicht ermitteln und hat dann gleich das nächstbeste genommen, ist auch egal..
also wenn du ne seilzugschaltung kommen eigentlich nur noch das DKF DQW und DXP in frage, und du kannst dich glücklich schätzen denn da gehen angeblich nur 2,7l rein ![]()
ok, test ich morgen mal gleich,
dacht wird zeit das ich s mal wechsel hab 170.000 km auf der uhr
ja schaden kann es bestimmt nicht bei der laufleistung, habs beim wechseln des simmerings auch gleich erneuert
