ja alles klar nur wo finde ich denn dann dieses Stecker für den Schließmechanismus ? wo genau muss ich da scauen ?
weil ich habe da noch ein paar leds dran, und manchmal wenn ich die heckklappe aufmache dann blitzen sie nur manchmal kurz auf aber gehen dann wieder aus...
also von daher könnte es ja am stecker liegen oder ?
Niklas
so hab ich auch zuerst gedacht, aber wie gesagt ist laut Schaltplan ist die Kofferraumleuchte über Masse geschaltet.
Genauer, die +Leitung geht nach vorne zum A-Brett und ist dort in Reihe mit der Innenreumleuchte geschaltet und die -Lleitung geht zur Kofferraumklapppe und läuft über den Microschalter zur Masse.
Ach du hast da schon nen paar Lampen fdranne. Das Problem hab ich aber manchmal auch, da ich über die Leuchte zwei PC-Lüfter im doppelten Boden laufen lasse und da hatte ich es mir so erklärt, dass der gesammte Verbrauch etwas zu viel für das recht dünne Kabel ist. Daher geht bei mir manchmal erst nach dem wiederholten Öffnen der Klappe alle Lichter an.
Gruß Peter
Achso, ja ok hatte keinen Schaltplan zur Hand.
Schadet trotzdem nicht mal nachzuschauen, wer weiß ![]()
Der sitzt quasi gegenüber des Griffes in der Klappe, den siehste dann schon, da ist nur einer.
Kann doch trotzdem sein, dass entweder Kabel oder Microschalter knacks hat?!
Wie habe ich das jetzt zu verstehen, hast du an die Kabel der Kofferraumbeleuchtung schon Leds gebastelt? Evtl. eine Durchgebrannt/Widerstand vergessen und oder Defekt/ bzw. falsch angeschlossen?
Sowas muss man leider immer erst Fragen und checken
ehm ja ich hatte so Kaltlichtkathoden dran geschaltet, die aber nur 12 benötigen wo ich keine Wiederstände benötigt habe...
So jetzt habe ich aber noch eine andere Frage
und zwar zu dir Ernstl,
ich will diese woche auch einen doppelten boden bei mir in den Kofferraum bauen, nur bin ich als am krübeln wie ich den befestigen soll... weil ich will ungern in den boden da wo auch das reserrad liegt den mit schrauben festmachen ... oder wie hast du die befestigt ?
ich wollte den mit ein paar brettern vorher etwas erhöhen sodass ich den subwwofer rein machen kann, und das reserve rad drinne bleibt.
wo und mit was hast du deinen doppelten boden im kofferraum befestigt ?
Das wäre mir schon eine super Hilfe für meinen Start
Danke
Niklas
