Hallo zusammen,
ich möchte mir die NSW nachrüsten. Ich weiß es gibt schon viele Themen dazu, ich habe auch (fast) alle durchgelesen. Das hat mir auch schon sehr weitergeholfen.
Jedoch bin ich mir bei zwei Dingen unsicher:
1. Der Anschluss von der ZE in den Motorraum soll im Wasserkasten liegen. Nun habe ich gelesen in der nähe vom Steuergerät und der Stecker soll weiß sein. Ich habe nun einen Anschluss bei mir im Wasserkasten gefunden, der der Beschreibung nach passen könnte, jedoch ist er schwarz und liegt neben dem Motor vom Scheibenwischer (wenn man vorm Auto steht, rechts davon)
Ist das nun der richtige Stecker?
Oder muss ich das vom Zentralstecker am Haubenschloss abzwacken? da gehen 2 brauen kabel und ein weiß/gelbes Kabel rein (andere auch noch, aber ich hab gelesen, dass das die Kabel für die NSW sind)
2. Ich weiß dank euch, dass ich noch ein Kabel vom neuen Lichtschalter zum Sicherungskasten legen muss und dort auf P Pin 1. Kann mir wer sagen, welcher das ist oder wie ich den finden?
Ich danke euch jetzt schon für die Hilfe![]()
du musst nichts zum sicherungskasten legen!
das kabel geht schon vom lichtschalter raus in den motorraum.
und zwar vorne beim servobehälter, da ist ein runder stecker.
da musste dran, müsste nen weiß-gelbes sein.
musst nur richtig lesen, das steht in anderen themen auch
richtig steht schon ausführlich beschrieben. ich habe einfach ein kabel vom stecker am schlossträger zum lichtschalter gezogen mit ner sicherung zwischen. dat läuft top
Okay, danke![]()
ich sagte ja, ich bin mir halt noch unsicher.
Heute ist mein Lichtschalter gekommen. Ich habe auch gleich versucht zu messen, aber ich kriege weder an dem runden Stecker, noch an dem Stecker im Wasserkasten eine Spannung, wenn ich den Schalter auf NSW gesetllt habe.
Heißt das, es ist doch kein Kabel gelegt? (Obwohl am runden Stecker ein weiß/gelbes Kabel reingeht) oder hab ich falsch gemessen?
Oder fehlt noch irgendwo ein Kabel?
Es fehle auch das kabel von lichtschalter zur ZE ( zenrtal Elektrik ) lichtschalter pin 13 zum stecker P deren pin 1 .
deswegen hab ich gleich nen neues kabel gezogen. hatte null boch an der ze rum zu spielen
hää was muss neu gezogen werden ?!?!
an dem lichtschalter liegt doch ne 15 an.
und wenn auf nsw geschaltet wird, schaltet der die 15 durch auf das weiß-gelbe kabel, welches zu dem runden stecker rausgeht
So jetzt hab ichs gebacken gerkiegt![]()
also ich musste von anschluss 13 am lichtschalter zu pin 1 an der ze noch nen kabel legen und das relais an anschluss 3 anbringen
dann hatte ich auch saft am runden stecker überm Kühler![]()
Hach was freu ich mir, wenn die Nebler am Montag ankommen![]()
Danke euch!
lichtschalter pin 13 > stecker P pin 1
Relais an steckplatz 10 und die brücken entfernen
musst ich bei mir nich machen.
liegt das an der alten ZE ?
Jup er hat ja die alte ze und du NelsoNTBD hast neue ZE.
Da ist ja viele anders.
da worde ja die ze getrennt in sicherung und relaishalter mit kupplungsstation .
Wie bekommt man Stecker P gelöst...der sitzt wie Bombe...der hat doch vorne nur die Nase zum reindrücken oder?
das was da auf bild sieht muus man um ca 5mm-1cm nach rechts drücken ,dann werden die stecker entrieglt da die gegenüber den clips ne nasen haben die der riegel verriegelt .
hab auch ne anleitung beschrieben für einbau der NSW .muss noch von admin geprüft werden .
danke...könnte ma grade echt selber schlagen...das ist im Selbsthilfebuch und in der Anleitung gezeigt und erklärt...man man man...aber schönes Bild jetzt weiß ich auf welcher seite der ist...
ich kann auch die Originale VW Anleitung hoch laden falls gewünscht...
kannst mir ja mal per PN schicken
mal noch ne Frage, also Strom liegt jetzt am Schlossträger an...aber wie bekomme ich den Stecker vom Kabelsatz in den Stecker des Schlossträgers.
Von hinten ist da kein Platz...muss ich etwa die Frontabnehmen? Also Kühlergrill, Scheinwerfer usw?
der stecker ist in ein halter geclips , den steckerbuchse (von innenraum kommend )von der stecker (zum schlossträger gehen) abdrehen und den stecker auf den halter clpisen
ja wie man den öffnet ist mir ja klar, aber wie ich dann an den Buchsenstecker von hinten komme (der Teil in dem alle Leitungen von den Scheinwerfen usw. enden) um den neuen Pin einzubauen ist mein Problem...
die schongesagt der ist an ein halter der den stecker hält und der halter ist im schlosträger geclips .
du kannst de halter ausclpis oder der stecker ausclipsen.
ich mache heute abenden bilder .
aso okay dann habe ich dich miss verstanden...Danke
hier sind 2 bilder von stecker und sein halter .
wunderbar...vielen Dank...dann weiß ich wo ich nach nem Klip suchen muss...Danke dir!
