ich habe schon gesucht ohne ende .. finde aber keine OT stellung der kurbelwelle , da muss es doch ne markierung geben , oder wie ist das?
MKB AAU
is der kopf noch drauf oder is der runter?
wenn er runter is dann mach die nocke rein
dein nockenrad drauf dann kaste den punkt auf dem rad und auf dem zahnriehmenschutz is des gegenstück der zum punkt gehört...
fertsch
kopf ist drauf , meine aber die kurbelwelle , lässt sich zwar per hand durchdrehen aber bin mir unsicher
Auf der Schwungscheibe sind 2 Markierungen. Du musst dazu so ein Gummi Stopfen rausnehmen. Dort ist ein strich und ein Punkt bzw "O". Einer davon ist der OT und der andere der ZZP. Ich weiss im moment nur nicht genau welcher, welcher war. Dachte "O" ist OT und "I" ist ZZP. Sihst du aber auch selbst, wenn du den Motor in Laufrichtung drehst. Die erste Markierung ist ZZP, dannach kommt der OT.
hallo
normalerweise ist doch wenn man die keilriehmenscheibe drauf schraubt und voher nichts verdreht wurde als der zahnriehmen abgelegt wurde ist doch die kerbe auf der zahnriehmenabdeckung dann immer ot oder liege ich jetzt hier falsch.BZW ist doch immer bei nem 4 tzyl motor immer der 1. und der 4 zyl auf ot falls ich falsch lieg bitte ich um aufklärung bzw breichtigung
also von oben auf die schwungscheibe gucken durch den stopfen?
am Schwungrad müsste was sein ..
oder unten an der Kurbelwelle, also am Rad
hi, du hast am kurbelwellenrad eine kerbe und auf der zahnriemenabdeckung eine markierund, diese müssen miteinander übereinstimmen.
gruß kevin
mh das viele verschiedene antworten, muss ik nachher nochmal genau schauen
immer ruhig bleiben, ist ganz einfach...
Hallo
Auf der Riemenscheibe (steuerseitig),welche nur in einer Einbaulage montiert werden kann ,befindet sich eine kleine Kerbe.Am Kurbelgehäuse ist ein kleiner Blechwinkel mit 2 Buchstaben ( Z für Zündung und O für OT )befestigt.
Soll`s nicht um Steuerzeiten gehen,dann Schraubendreher ins Kerzenloch und so abschätzen.
