G40-Querlenker aus dem Zubehör?
Stabi ist ja laut ETKA gleich da gibt es keine Bemerkung G40. Genau wie beim Gummilager vom Stabi. UNd bei der Spurstange nur die Gebogene vom G40. Die Verstellbare gerade gibt es auch keine Bemerkung G40.
Wenn man das so sieht und der Querlenker an sich gleich ist. Könnte man auch nur die Lager kaufen. und die Lager so einpressen.
Stabi ist gleich; ich sprach von den Gummis; die sollten i.O. sein, oder sogar etwas härter; jedenfalls keine Teflon oder Kunststoff, da kann dann nix mehr arbeiten und geht auf die Karosse (aber jedem das seine...)
Und beide Spurstangen beim G40 hatten innen 100% Unibal (Kugel)-Gelenke; kann ich definitiv bestätigem hatte selber einen werksneuen...
sowohl die linke als auch die rechte Spurstange haben laut etka eingene Nummer für den G40. das Innenteil alleine (rechts) gibt es nicht als Einzelteil...
Von den OU Buchsen halte ich auch nichts will ja keine Bergrenne fahren.
Ich habe heute bei VW laut etka gesehen das es von den Gebogen 4 Gibt und von den Verstellbaren nur 2 Verschiedene sah dann so aus...
Und was meinst du mit Innenteil?
Also da bin ich jetzt etwas überfragt, da bei der rechten Spurstange "rechtslenkung" dabeistelt (G40)?
entwerder steht da falsch drin, oder es ist eben nur noch diese verfügbar (kommt halt drauf an wie aktuell das ist).
Frag beim freundlichen; wird sowieso nicht lieferbar sein...
Und das Lager vom Stabi ist auch nur 1 ne oder muss ich davon mehrere Bestellen? Werde morgen mal VW Kontaktieren wegen der SPurstange und dann melde ich mich nochmal
Lager vom Stabi vorne ist nur ein Gummiblock; in den Querlenkern auch; bei neuen ist das ja schon drin. Geht nur drum, daß die nicht schon total ausgenudelt sind, sondern immer noch schön stramm sind...
Also die Spurstangen sind entfallen.
Hallo, wollte mir die Gummilager aus dem G40 Querlenker durch Kunststofflager ersetzen. Wollte wissen ob jemand schonmal die lager getauscht hat, oder Kunststofflager selbst eingepresst hat?
