ABD block ?
und ventieldeckel auch vom Golf?
metzgerNZ
jo derist auch vom golf der hat auch eine enlüftung dran
Und Steuergerät original oder mit Chip?
Was heißt geht ab wie sau?
im Vergleich zu...?
Ist der ABD denn immer n 111er Block oder gibts den auch als 827er? (also wie beim ABU)
LG Basti
metzgerNZ
steuergerär original im vergleich zum nz mit 3f nocke und ansaugbrücke powerrohr und luffi pilzalso die anbauteile bis auf die nocke sind auch jetzt am abd morgen wird die nocke noch umgebaut und alles eingestellt dann fertig^^ muss nur noch G40 düsen irgendwie auftreiben
und ich habe keine ahnung wass nen 111er block und nen 827er uist^^s
also diesen umbau empfehle ich jeden niht geladenen 1,3 literfahrer^^ vielleicht hat man ja glück und diese "drosselklappe"nenne ich dass jetzt mal vom ABD passt dann vielleciht auch an nen aav
fährste den jetzt auf digijet oder digifant? wenn nz drossellklappe musste ja digijet fahren?
bau auf digifant um! ne drosselklappe hab ich noch. brauchst nur steuergerät und du wirst merken das er nochmal nen richigen schub macht!
metzgerNZ
da brauche ich doch auch nen anderen kabelbaum und zündung oder nicht?
ja das steuergerät kabelbaum brauchst. das wars. hab ich vergessen zu erwähnen
und was noch sascha?
einmal hallgeber, weil nz = mit unterdruckdose und 3F ohne!
bin ich jesus? mehr fällt mir nicht ein
steht do drinn oben, hallgeber. der is do anders, ansonsten ok!
eine empfehlung für metzgerNZ hau dir ein ahz oder ahd getriebe drann, dann hast richtig spass!
metzgerNZ
ich weiss grad nich wass für ein getriebe ich drinne habe auf jeden fall 5gang wo stehen denn die kennbuchstaben am getriebe? dann gucke ich mal nach
Würde der gleiche Spaß mit nem PN (1,6l) auch funktionieren?
Der PN ist ein 827er Block...
also schon einer von den großen und die passenden nicht Plug & Play in den Polo... Stichwort Salzmannrahmen.
Wenn man jetzt mal n ABD Block mit nem 3F-Block vergleicht.....
was bringt dann denn mehr an Leistung die 0,1l Mehr-Hubraum oder die höhere Verdichtung? 3F 10:1, der ABD 9,2:1
(bei gleicher Einspritzung und Nocken und so..... also Rest theoretisch gleich)?
Sry aber ich hab was das angeht noch nicht so den Plan....
Gruß Basti
Hi, bin neu im forum, und eigentlich auch net ganz passend, aber unser Thema ist ist das gleiche nur anders rum.
Ich habe einen Golf mit ABD, und möchte dem mit 3F teilen ein bissche feuer unterm A... machen.
So wie ich das verstanden habe, ist die Nocke vom 3F das zentrale teil, meinen "alten" Kopf kann ich weiter verwenden, aber die ansaugbrücke müsste ich wechseln, zusammen mit der steuerung, weil der ABD hat ja zentraleinspritzung, und der 3F MP, wenn das so stimmt.
Ich brauch dann einen anderen abgaskrümmer, entweder einen G40, oder eine Fächer.
Und nun meine frgae:
Was ist mir der Zündanlage, muss ich auch eine vom 3f verbauen, oder ist die vom ABD kompatibel, und welche Drossel sollte ich nehmen
Ist es richtig, dass ich folgende sachen brauche:
Nocke 3F
Ansaugbrücke 3F
Steuergerät 3F
Abgasanlage Fächer
Drossel ?
Zündung ?
vielen Dank für eure Hilfe
Da gibt es so ein netten Spruch:
" Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum "
reicht wenn du den finger der zündung vom 3f nimmst. hatte auch das problem das er mit der nz zündung nicht zurecht kam.
Mahlzeit
Hätte da auch direkt noch eine Frage.
Habe hier noch einen 3f Motor liegen!
Wenn ich mir den ABD 1,4l Block aus dem Golf hole,
kann ich da auch den Kopf vom 3f mit diesem Setup dran bauen?
-ABD Block
-3f Kopf (bearbeitet)
-268° Nocke
-3f Ansaugbrücke+Drosselklappe (bearbeitet)
-Zündüng vom 3f+ Steuergerät mit Chip
-Fächerkrümmer der vorher am 3f war? (oder muss ein anderer her?)
Also die reine Frage:
Passt der 3f Kopf mit der Nocke oder MUSS der Kopf vom ABD verwendet werden?
Danke schonmal für Antworten
gruß Chris
ja er passt 100% plug&play!
kannst alles so verbauen und du brauchst kein anderen fächerkrümmer. passt alles vom 3f oder nz!
lediglich die motorhalter vom polo muss du an den abd übernehmen, aber das ist ja wohl klar ^^
Dann wäre alles geklärt und muss nur noch der Block her
Dank dir für die Info
´hatt den jemand den Abd verbaut und kann man genau angaben machen?
man liest hier nur : ey der geht ab ...........
wie viel Ps hat der den Serie?lohnt der umbau überhaupt?
oder kann man sein NZ/3F eine andere Nocke verpassen und gut ist?
weniger Arbeit!
oder man nimmt einfach den ABD dann hat man 1,6L
abd=1,4l 60ps
d.h. 1,4l NZ 60ps
d.h. 1,4l 3F 80ps
abu meinste
abu meinste
je genau verschrieben sry
reicht dir die info mit dem abd und nz/3F vergleich?
also quasi 0,1 L hubraum mehr und 5 Ps?
macht das n großen unterschied?
aber halt auch weniger Verdichtung als der 3F Block.
und wie sehr das ins Gewicht fällt, konnte/wollte hier auch keiner so recht beantworten.
Außer mit der einen Stammtisch-Weisheit....
LG
nuja, ich hab halt glei mehr gemacht als nur nocke und einspritzung getauscht, hab jetz komplett edelstahl nach hinten liegen, größere düsen und kleinzeugs halt und des merkt man richtig!
@ Polo-Devil
wenn du diesen Umbau gemacht hast!
kannst du mal bitte eine Liste machen was du jetzt genau vom ABD genommen hast?
und was vom 3F/NZ geblieben ist?
Und wenn du es machst BITTE keine halbherzige Liste
sonst fragen immer und immer wieder welche nach
ABD-Block, rest 3F
ganz einfach bloss den block geetauscht. kurzres getrieb drann und du rennst jedem weg!
und die auflistung genau steht bei #38
jeder der es nicht glaubt das man mit so wenig geld so viel MEHR leistung bekommen kann, soll es halt lassen und sich nen scheiss 3f block aufbauen.
dann sollen se aber nicht rumheulen das man auf der meile mit nur 0,1cmm mehr abgezogen werden leider war ich mit meinem motor nie auf dem prüfstand da ich hier keine möglichkeit dafür habe ohne nen vermögen für auszugeben aber fakt ist auch dieses kleine MEHR an cmm bringt im vergleich mit der leichteres kurbelwelle mehr als jede schärfste nockenwelle oder sonst irgndwas
ich habe mein abd umbau vor nem halben jahr als low budget gestartet, ich habe NUR 150€ investiert für :
abd block
sämtliche dichtungen und schrauben
3f technik ( digifant )
und alles zusammengebaut.
denke keiner von euch wird so viel leistung raus bekommen für dieses geld. also erspart euer rumgeheule das wir keine daten von leistung haben, sondern kommt vorbei oder baut es nach und überzeugt euch selbst!
hallo
gibt es keinen 1,6er block wo der 3f kopf und die anbauteile drauf passen ?
zb der ABU ?
gruß
