An die PC-begabten
Nimm die Zeitzone, müsste dann auf Deutsch sein müsstest du dann aber neu aufsetzen
hier kannst du alles einstellen
Systemsteuerung/Zeit, Sprache und Region/Region und Sprache...
    Also das mit dem Bluescreen...wenn du Takten tust und den Arbeitsspeicher ignorierst, wird der Bluescreen dein Bester Freund, aber kommt auch drauf an was man macht^^
    Meiner ist getaktet und wenn mans richtig macht kommt auch kein Bluescreen , nur mal so am Rande
    @R-Line: du hast meinen Text wohl nicht verstanden mal für laien erklärt...wenn du den Prozessor so hoch taktest das der Arbeitspeicher sich nach 1Mhz FSB takt runtertakten will, wird man Bluescreens bekommen wenn er richtig belastet wird, ich weiss wie man richtig taktet! Also denk nicht das ich nichts weiss
    Ali
    Ali's Polo 6N
    So kurze Zwischeninfo ... Is nu Deutsch ... habs selber gefunden
    Hab dennoch noch Vista mit drauf ... und lass das nun auch drauf ... da sind noch einige Daten bei die ich no weiterhin verwenden kann
    Aber so muss ich sagen is Top ... läuft schneller und gleichzeitig mit weniger Temperatur ... so wie ich es wollte ^^
