Hallöle!
Ich hab die 6n2 Dachleisten hier liegen. Mir ist aber aufgefallen, daß die Gummidichtung, ab einer bestimmten Stelle, verformt ist. Das ist nicht normal, oder?
Ich würd sie eigentlich gern mit zum Lackierer geben (muß ohnehin was lackiert werden) aber wenn es danach schäbbig aussieht, wegen dieser Verformung, laß ich`s besser gleich sein!
Also, was hat es mit dieser Delle auf sich? Kann ich die eventl. in die alte Form zurück bekommen
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Leisten von einem 3 oder 5 Türer sind. Vllt hat es ja was damit zu tun...
Hoffe auf Hilfe und wünsche schon mal ein flottes WE
Hmm...übel übel...ich hab mich bisher nicht getraut die Alten ab zu machen. Ich weiß ja nicht ob ich sie im schlimmsten Falle wieder dran bekomme. Dachte die könnten dann kaputt gehen!?
Die Delle fängt etwa in der Mitte an...
Ob ich mal mit dem Heißluftfön versuche? Bei Gummi ![]()
Och menno...
Du musst doch nicht unbedingt deine alten demontieren es reicht ja auch erstmal wenn Du die 6n2 Leistung oben drauf legst, da siehste ja schon ob sie genau am hinterem fenster diesen ausschnitt haben. Sollte dies so seien könnte es sich um die Dachleisten für den 5 türer handeln.
ich kann dich beruhigen...das muss so sein.
wenn du die leisten draufmachst wirst du sehen, dass der gummi genau da, wo der übergang zum hinteren fenster is, so ne form haben muss...
also keine sorge, ich hab die leisten auch drauf und das passt so
Jau...
Hab sie mal darüber gelegt (hät ich ja mal drauf kommen können) und siehe da, die Alte hat den Knick an derselben Stelle!
Schwein gehabt ![]()
Das hintere Seitenteil vom Auto geht ein Stück höher als die vordere Tür.
Danke!
@Speedy4321
Ich nehm an, bei dir sind sie lackiert?! Hast du Gummileiste so gelassen oder was genau passiert damit
Speedy4321
man kann sie auch rausziehen, ist aber ne riesige Fummelarbeit die danach wieder rein zu bekommen...
meine waren schon recht grün als ich sie bekam, daher hab ich sie vorm lackieren einmal komplett zerlegt und gereinigt
hab meine auch hier liegen scheint normal zu sein.
Ärgerlicher weise fehlen mir noch Klipse ... und die gibts ja nicht einzeln da muss man wohl das ganze Kleinteileset kaufen
Dolle Sache...ich freu mich immer noch, daß das so sein muß
Hatte schon befürchtet, 25 € zum Fenster raus...
Gummi kann man tatsächlich abmachen.. aber wenns denn ohne endloses gefriemel nicht wieder dran geht werd ich einen Teufel tun. Also mal hübsch alles abkleben, den Rest anschleifen und dem Lackierer mit aufs Auge drücken.
Klipse hab ich alle, brauch ich nur irgendwann ne Kaskoversicherung und ne neue Scheibe..
Ihr habt meinen Tag gerettet
ich hab meine Dachleisten so bekommen, nur leider fehlen 8 Klipse ... und wenn ich dran denke, nur weil es die Klipse nicht einzeln gibt muss man 18€ für ein Kleinteilset bezahlen wo 9 Klipse drin sind ...
moep ... schon mal probemontiert ? Wenn die genau hinten am fenster so ist könnte die Dichtung vom 5 türer sein ...
