Also hattest de doch ne andere Schiene drinn ?
Das dachte ich mir, wegen den sportsitzen ![]()
Ja, davorne kommt ne, ich glaube 6er oder 8er inbus rein und mit ner Mutter kontern. Dann fliegt der Stuhl auch nicht aus den Schienen.
ja aber dann kann ich denn sitz ja nicht mehr bewegen
wenn du die schraube vorne drinne hast ?
ich mache dir morgen mal ein foto wie es aussehen sollte.
ein bolzen kommt auch durch die löcher wo der hebel ist. der bolzen ist mit einer feder verbunden
genau denn bolzen meine ich der fehlt mir
ja der "Bolzen" ist doch serie nur ne Schraube !
Oder bin ich jetzt an einer falschen Stelle ?
der metall bolzen sitzt an den hebel wo du den sitzt mit verstellst an einer feder. so das der bolzen immer in ein loch springt wen du den hebel los lässt.
die hutmutter udn die schraube die ganz vorne sitzt ist nur dazu da, das der sitzt beim ganz nach hinten schieben/verstellen nicht hinten aus den schieen springt
hab mal in meiner Sammlung mal gesucht und nen Bild gefunden.
hier sieht man den bolzen mit feder und die schraube mit Hutmutter.
Bolzen ist Nummer 11 und Schraube und mutter sind 3 und 4.
bolzen mit mutter gehören mit dem sitz verschraubt.
und der bolzen sitzt in einer führung die fest mit dem boden verschweißt ist.
habe dir mal ne zeichnung gemacht:
dicker schwarzener strich: Hebel udn die erhöhung im boden
grünes viereck: Sitz
roter strich: Verstellschiene unter den sitz
gelb/orangener punkt: Bolzen der am hebel mit einer feder befestigt ist (11)
Baluer/lila punkt: Hutmutter mit schraube(kommt ganz vorne an der verstellschiene vom sitz drann
So hab nun die sitze drin hab mir die bolzen vom schrottplatz geholt sitzt wackelt un hat luft is alles bestens danke euch herzlich nochmal
