Hey!
Ich bin ne absolute Laie wenns ums am Auto rumbasteln geht und wollte fragen wie genau man die Blenden abbekommt um Nebelscheinwerfer zu installieren - will nix kaputtbrechen.
Hab gehört dass die Label für NSW beim Polo 6N2 ja schon liegen. NSW inkl. Blenden, Schrauben und Schalter hab ich hier schn alles liegen.
Danke ! ![]()
Hey zurück,
also auf die schnelle musst du uns schon verraten, welchen Polo du nun fährst oder bei welchem Polo du die Probleme hast. Handelt es sich um den 6N2 demnach? ... Oder war das mit dem Kabelsatz nur so'n Einwurf?
Da ich bei mir gerade letzte Woche auch erst Front-Nebler im 6N nachgerüstet habe, könnte ich dir sagen, wie es da bei der breiten(einteiligen) Stylingstoßstange aussieht. Am besten mal mit einer Taschenlampe das Ding ableuchten, dann findest du etwa an der Oberkante von dem Teil, in der Mitte, eine Rastnase oder Clip. In diesen steckst du am besten einen Schlitzschraubendreher und hebelst die Nase nach unten, um den Grill zu entriegeln. Nun musst du es nur noch schaffen mit etwas Kraft die Oberkante voran alles rauszuziehen. Geht etwas schwerer, da dort nochmal 2 kleine Clips (links und rechts) sitzen.
Wie gesagt...fürn 6N, aber ganz andere Geschichte..musste bei mir eh die komplette Frontstoßi abnehmen!
Hats geholfen?
Hey,
genau ich besitzte ein Polo 6N2. Ich seh da nix :x
Ich hab immer Angst dass ich irgendetwas zerbreche oder n Kratzer reinmache. Hab den Polo erst seit kurzem (Garagenfahrzeug) und der sieht noch aus wie neu...
Wäre echt nett wenn jmd. vllt. ein Bild oder sowas reinstellen könnte was genau ich da lösen muss.
Danke schonmal!
Du solltest den Polo aufbocken....
Das Du von unten schön rankommst.
Die Kabel sind vorhanden das Stimmt.Du kannst da eigentlich nicht viel kaputt machen.Musst schauen wo die liegen,da ich es genau nicht mehr weiss.Aber ich glaub das sie innen an der Stosstange an nen Adapter geklippst sind..
Der rest läuft dann eigentlich wie von selbst.
6N2 = Einfach:
Je eine Kreuzschraube raus drehen dann kannste das alte Gitter schon rausnehmen. Hat auf der innenseite Nasen. Schau dir einfach die neuen Gitter an dann weißte ja automatisch wo die Nasen sitzen.
Zeitaufwand reiner gittertausch: Solang du eben für 2xSchraube rasu & 2x Schreibe rein brauchst ![]()
Ist wirklich denkbar einfach.
Ist ganz einfach . hab dazu auch ne anleitung geschirebn in ne 6n2 forum .
Hier paar bilder .
bild1 sind die nasen der gitter
bild 2die schraube und einsteckmutter die man brauch.
bild 3 da wie man die steckmutter einclips
bild 4 Beifahrerseite des vorverlegte nsw kabel mit blindkappe
bild 5 das ganze für die fahrerseite
Hey,
super
! Vielen dank euch hab's gefunden.
Und danke fürs Bilder hochladen.
Werde Anfang nächster Woche mal die Nebelscheinwerfer einbauen.
Grüße!
Hey,
so habe gerade alle eingebaut. Funktioniert
Danke nochmal!
Dorian
