Hallöchen!
Ich habe mal ne echt blöde Frage: Ich habe mir heute Wischblätter (280 mm von Bosch) besorgt. Aber leider hab ich die einfach nicht einsetzt können. Gibst da irgendwie nen special Trick?
also nur der hinter ja? oder doch alle?
hmm... doof zu erklären, aber ich versuch's mal sogut es geht ![]()
ich schätze mal du hast keine aero wischer zumindest hinten nicht.
also müsstest du den kleinen schniepel der in der mitte des wischerblattes sitzt (verbindung zwischen arm und wischerblatt) runter, bezw. zum arm hindrücken und dann den wischer in richtung arm drücken! und dann rausfummeln^^ ABER vorsicht... wischer arm vorsichtig zurück auf die scheibe legen und nen tusch dazwischen den wenn der zurückschnellt auf die scheibe, is die futsch^^ und der einbau erfolgt in umgekehrter reinfolge!
hoffe es ist einigermaßen verständlich! ![]()
vorne wie hinten gleiche prinzip und gleiche vorsicht! ![]()
wenn jmd was zu verbessern/berichtigen hat dann tut es bitte! ^^ habs sogut erklärt wie geht ist eigentlich rcht simpel aber zu simpel ums vernünftig zu erklären^^
Mfg
Chris
Danke. Ich habs noch mal versucht. Aber ich glaub, ich bin einfach zu blöd dafür
Naja, das Ende vom Lied ist jetzt, dass mein Vater meinen Wischerarm ein wenig zerstört hat und wir den erstmal ersetzen müssen
hmm, ok sry
Also,ich hab mein ohne Probleme wechseln können...
Ging ruck zuck innerhalb 3minuten.Habs selbst grad gemacht.
Nach meiner Anleitung? ![]()
Mfg
Chris
Ne muss Dich enttäuschen...Is ja alles Plug & Play
Aber trotzdem war deine Anleitung bestimmt hilfreich.
schade^^
naja wie gesagt das ist so leicht zu machen, das es schwer ist zu erklären!^^
Mfg
Chris
Jap des glaub ich Dir,dass es schwer is zu erklären..
Aber man muss sich das Ding nur anschauen kurz überlegen und zack fertig.
