Hallo
ich bin neu hier im Forum und das erstemal Besitzer eines Polo´s
ich habe den Wagen letzte woche Samstag für in meinen Augen wenig Geld gekauft
zu den Daten
BJ 12/95
1,6l
4 Türen
ZV, Klima, SD, efh, Standheizung
SO mein Problem
der Wagen wird nicht Warm bzw Lauwarm.
Ich Fahre jeden Tag 90 km Autobahn und die Anzeige kommt nicht aus dem Weissem bereich raus ( die Nadel steht immer vor 70 )
Gestern im 10 Km langen Stau ging die Nadel auf mitte hoch
als der stau sich aufgelöst hatte musste ich noch 3 km AB Fahren und 2 km Stadt . Als ich zuhause war, war die anzeige wieder im weissem bereich Und die Heizung wieder nur Lau
Selbst die Standheizung macht mir den Wagen nicht warm
Ich Bitte um Hilfe
Danke
Sebastian
Hinzu
ich habe jetzt grade mal den Wagen im Stand laufen lassen die Temp. ging auf 90 grad hoch .
als ich dann losgefahren bin war sie innerhalb von 2-3 min wieder unten auf null
da würde ich dir raten, das Thermostat zu wechseln.
Ein Kollege hatte bis letzte Woche das selbe Problem und nach dem Wechsel ist alles wieder super. Kostenpunkt so 15 - 20 €.
Google mal, da findest du einiges zu.
Dennis
Das sieht ja sehr nach sehr starker Kühlung durch Fahrtwind aus!
Ob das jetzt negativ ist, kann ich dir leider nicht sagen. SORRY!
EDIT: Ach meinst du, dass das Thermostat sich bei Fahrtwind dann wohl zu stark abkühlt? Klingt logisch :P
vom Fahrwind ?
sowas hatte ich noch NIE . ( hatte bisher nur wassergekühlte Autos)
Also im vergleich zu meinem 2er Golf
Polo Sehr sehr viel Motor Golf wenig Motor
wenn nicht viel drin ist kann die Luft besser zierkulieren oder ?
Ja ist doch eigentlich so oder nicht?
Im Winter wird der Motor ja seeeehr langsam warm, weil es draußen eben die Luft viel Kälter auf den Motor einwirkt :P
Thermostat!
Hat das auch damit zutun das die Standheizung nix bringt ?
also das mit dem Fahrtwind kann ich von allen meinen Gölfen und von meinem Polo bestätigen das hab ich bis jetzt bei jedem auto so gehabt ausser beim 35i aber da kommt auch nich viel luft rein vorne.
Die standheizung hat ja an sich nix mit fahrtwind zu tun sondern soll dein auto ja bevor du einsteigst aufheizen, und müsste eigentlich gut wärme bringen wobei du auch nicht erwarten darfst dass es knüppelheiß in deinem auto ist wenn du einsteigst, weil die warme luft meistens ja nur durch die lüftungsschächte strömt, aber ohne lüfterunterstützung also kann das schon was dauern ^^
Thermostat!
Gibt es da ne Anleitung für hier im Forum ?
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar hilft weiter;
ein "wiereparierichmeinenpoloselber"-Buch sollst du hiermit auch glech kaufen, kostet ~20 Euro. Is IMMER richtig investiertes Geld
So ... Thermo eingebau und Schei.... gemacht
Die 2 Schrauben mit dem das Gehäuse Festgemacht wird DREHEN DURCH ! ( ich auch)
Im klar Text jetzt Suppt mir das Kühlwasser raus. Wie kann ich da auf Schnell Abhilfe schaffen
Und BEDENKT es ist Sonntag kein laden hat auf
ich bitte um einen schrauber oder hausmittel trick.
Danke
das sind doch nicht nur 2 schrauben womit das festgemacht wird.
dann scheinst aber zu fest gezogen zu haben. ich hätte allerding auch gleich neue schrauben genommen.
nun könnte man das gewinde mal versuchen nachzuschneiden und neue schrauben zu nehmen. sonst ausbohren und nen tick größer gewinde schneiden und etwas größere schrauben nehmen. oder ausbohren und hülsen einschlagen. aber heute würde ich aufgeben.
ich muss auch gestehen ,wenn ich am we anfange mein auto zu zerpflücken dann muss ich sicher sein das ich am montag auch ohne den zur arbeit komme. es kann ja immer was passieren
doch das sind nur zwei blechschrauben die in plastik reingeschraubt werden, schnelle abhilfe die vielleicht hilf ist das loch mit kleber voll machen den aushärten lassen und dann die schraube wieder rein jagen!
wie sah dein deckel aus? nicht das der von dem du ihn gekauft hast den thermostaten extra rausgenommen hat weil der deckel gebrochen ist wo sich der thermostat abstützt, oder hast du den metall thermostat?
wir reden doch jetzt vom thermostatgehäuse das am kopf festgeschraubt ist oder?
wenn er nur das thermostat getauscht hat nicht! das gehäuse wir nur getausch wenn a die schruaben nicht mehr greifen oder das überall undicht ist oder, da drinne irgendwas abgebrochen ist
ich dachte zum thermostat tauschen muss nur der ring raus gezogen werden, altes raus und neues rein, ring wieder dran und fertig. hab da garkeine schrauben gesehen
nö, das der temperatürfühler.... um den thermostaten zu tauschen musst du mit ner 8ter nuss zwei schrauben vom deckel lösen, um das ganze leichter zu machen auch den schlauch demontieren
ich bin verwirrt.
am kopf ist doch das thermostatgehäuse mit dem thermostat der regelt wann lüfter anspringt usw
bilder her.....
wie schon richtig gesagt ... es geht hier um das thermostat
2 Achter Schrauben ..
ich werde jetzt mal zu meiner werkstatt hier auf dem Werk gehen wo ich bin vllt wissen die jungs ja was ...
wenn nicht
wäre mein gedankengang Heissklebepistole und die löcher zumachen und die schrauben nochmal ansetzen
oder wie heisst das teil wo die beiden achter schrauben rein kommen komplett erneuern
so ich war bei den Jungs hier auf dem Werk ...
HALLO WIR SIND STAHLBAUER ... also keine hilfe
Meine Idee ist jetzt die Löcher zu verkleben !
ABER womit ?
was könnte halten bzw wird nicht wieder instabil oder so
Silcon fällt glaube ich weg .
Hilit Hit ( geiles zeug ) da denke ich ich bekomme die schrauben nicht mehr rein
Kennt einer von euch einen Kleber oder so der Hitze und kälte beständig ist und auch hart wird ?
Nee,
Möglichkeit 1: Größere Schraube.
Möglichkeit 2: Nicht rumfuschen und neues Thermostatgehäuse kaufen.
Gut ..
zu 1 . Wo bekommt man neue Schrauben hier ? ( denke mal nicht im Baumarkt ) evtl bei vw ?
zu 2 . wie heisst dieser Block ? ( genaue bezeichung )
Danke
Themostatgehäuse. Steht da doch.
also ich hab mal geschaut. das thermostatgehäuse ist mit 3 schrauben fest. das wusste ich ja schon.
und jetzt kommts. das thermostet steckt unter nem abgewinckelten flansch der mit 2 schrauben fest ist. seh ich das jetzt richtig?
um das gehäuse bzw den thermostaten zu wechseln, muss da alles kühlwasser raus oder nur ein wenig oder nichts?
danke schön.
JA 2 Achter Schrauben
Wann man den Flansch abnimmt dann kommen hier 2 l Kühlwasser raus (wenn das Sytem voll ist)
also kühlwasser am kühler untern ablassen. 2-3 liter sollten also reichen
Also ich habe es jetzt so gemacht das ich alles abgelassen haben und (Wir hatten heute Nacht -5° und das Kühlwasser mit G11 und Wasser wieder aufgefüllt habe.
Ich als Heizungsbauer,würd da 2 Spax reinjammern,des hält scho,musch scho dicht sei,würd mein kappo sagen
Also wenn die orginalen schrauben nicht halten/gewinde durchdreht,dann halten neue schrauben auch nicht,entweder längere oder wenn gar nichts mehr hilft,zu kleben.
