Hallooo ihr Lieben,
habe mal eine kurze Frage.
Ich habe bei meinem Polo 6n Doorboards nachgerüstet und nun wollte ich die Kabel der Lautsprecher durch die Türdurchführung ziehen..
Gummiding abgemacht und aufeinmal ist das so'n doofer Stecker.
Wie bekomm ich denn nun meine LS-Kabel dadurch?
Bitte helft einem verzweifeltem Noob!
Am einfachsten is durch bohren. Aber logischerweise nur da, wo keine Pins drin stecken.
innen gucken ob noch pins frei sind und passende stecker besorgen ![]()
Hm lieber durchbohren oder die Sache mit den freien Pins?
Falls Bohren:
Kann man das Loch in diese Dreieck bohren?
Auf dem Bild oben links:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Falls Pins:
Das mit den Pins hab ich jetzt so kurz zusammen gefasst nicht verstanden sorry^^
Wie erkenne ich ob da noch was frei ist oder nicht?
Was genau muss ich kaufen?
weiß nicht ich hatte kein stecker aber ich würde es so machen
naja gucken ob welche von den ganzen offenen pins keine belegung haben
und dann nen passenenden stecker findenen der in jene freie buchse passt weiste?
dann kannste die auch jeder zeit lösen
Ok ich schau mal wie ichs machen werde.
Mein Bruder hat in den Türbalk ein Loch geschnitten weil er dachte, er käme enfach so durch -.-
Was mach ich damit jetzt am besten?
*facepalm
zu kleben oder neuen besorgen
