Falsches Kombiinstrument verbaut?
Suziracer
Hallo
habe mir heute einen Polo 6N2 1.4TDI Bj.2000 gekauft und da ist mir aufgefallen das der Drehzahlmesser bis 7000u/min geht und auch keine Glühwendel als symbol anzeigt kann da was passieren bzw warum ist der drin
    dann hat da wohl einer dran herumgebastelt, wenn da jetzt einer vom benziner drin ist.
    und vermutlich stimmt der kilometerstand dann auch nicht.
    Suziracer
    Nein warscheinlich stimmt der nicht aber es geht mehr oder weniger darum ob da was passieren kann?!?
      nö.
      allerdings sollte dir klar sein, dass der rote bereich (tatsächlich) wesentlich früher beginnt.
      Suziracer
      das ist mir klar das der bei 4000-5000 der rote bereich ist aber ob die vorglühanlage funktioniert ist die frage so wie ich es rausbekommen habe müsste der tacho vom gti sein aber wissen tue ich es nicht
      mach doch mal nen foto vom tacho vielleicht kann man dir ja dann helfen.
      aber wenn der drehzahlmesser schon bis 7000 U/Min geht ist es schonmal einer vom Benziner.
      Wenn es ein GTI KI wäre dann hat der mittig zusätzlich eine Analoguhr,Tacho bis 240KM/H,DZM über 7000U/min(wobei der rote bereich ab 7000U/min anfängt....und die Ringe von Tacho,DZM sowie Analoguhr sind in Cromoptik.
      Desweiteren gab es dann noch irgendwelche exotische KI welche wahrscheinlich in irgendwelchen 6N2's außerhalb von Deutschland/Europa verbaut waren und immer wieder mal bei Ebay auftauchen....diese beiden KI's hier wurden z.b. auch nachträglich aus optischen Gründen verbaut bzw wurde beim zweiten glaube ich sogar nur das innenleben getauscht weil dort wo die Digitaluhr ist befindet sich beim GTI normalerweise die Außentemperaturanzeuge .
      Suziracer
      genau so sieht der aus und im display unter dem dzm ist die außentemperatur anzeige aber funktioniert da die vorglühanlage
