HSH Schalter sollten da am besten sein. Habe bei mir auch anstatt des ESP Schalters einen HSH Schalter mit ESP Kappe verbaut... kann sein dass es auch andere Kappen bei VW gibt, zumindest gab es die für den [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das schöne am HSH Schalter ist, dass man an der Beleuchtungsfarbe den Zustand erkennt:
rot -> aus
gelb -> ein
orange -> Fehler (z.B. Sicherung defekt oder nichts angeschlossen)
ah okay das ist natürlich echt praktisch danke hast du die schalterbelegungen gefunden für warnblinker HSH ?
ab in abo damit
bin sehr gespannt und auf bilder und anleitungen gespannt
lass dich nicht aufhalten
So da heute zum zweiten mal der falsche tachoeinbaurahmen geliefert wurde wird der Tachorahmen nun eigenbau! keine Lust das teil wieder zurückzuschicken und wenn ich den versaut hab kann ich immernoch nen neuen bestellen!
Fehlt nurnoch der einbaurahmen für die Konsole dann gibts endlich Bilder!
Mal ne andere Frage:
Passen diese Räder unter meinen Polo (40/40) ohne Bördeln bzw ziehen oder Kante umlegen?
Dotz Shuriken 7 X 16 schwarz frontpoliert ET30 mit
Reifen Vredestein 195/45 R16 84V Sportrac 3 XL FSL
Grüße...
Unhuman
nein passen nicht.
du solltest minimum den 45er querschnitt auf 40 verringern ![]()
et 30 könnte schleifen. evtl bördeln nötig
okay danke also den querschnitt auf 40 verringern und kanten umlegen dann wars das und nichts dürfte mehr schleifen?!
grundsätzlich nicht. hol dir die räder und probier es aus. bei einigen passt das auch so bei anderen bördeln und andere müssen noch die radhausschale raus nehmen.
aber ziehen solltest du nicht müssen
das wollte ich hören ich werd dann mal sehen das ich evtl nach dem winter oder gegen winterende die Felgen ranbekomme und lasse die testweise bei reifen.c** mal anbauen wenn die sagen ich muss kante umlegen lassen dann sollen die das machen nur wenn die ziehen müssen bzw wollen dann werd ich die evtl in 15" nehmen ![]()
Danke für die Infos!
wenn man die testmöglichkeit hat ist sowas immer gut
ES KOMMT INS ROLLEN! ![]()
Heute ist der Einbaurahmen und meine neue Stoßi angekommen!
hatte leider den ganzen tag zu tun mit Arbeit und so!
aber habe grad schon mal nen Stündchen losgelegt mit spachteln und schleifen an der Stoßi bzw einpassen der heizregler in die neue mittelkonsole
BILDER!: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
morgen ist auch wieder Arbeit angesagt ich hoffe morgen früh schaff ich noch ein wenig und Sonntag gehts dann hoffentlich in großen Schritten los!![]()
PS: Dieser Softlack ist jawohl ma richtig pervers wenn der so klebrig wird über die Zeit:X
befestigst du das ganze nur durch spachteln? Falls ja dürftest du schnell feststellen, dass das ganze nicht sonderlich lange halten wird
nope das ganze wurd vorher mit dem guten altem kumpel 2 komponentenkleber eingeklebt und dann überspachtelt das werd ich wohl bei allem so machen sollte doch gehen oder?
Ist das Feinspachtel ? Ich würd so wenig wie nur möglich spachteln. Wenn Spachteln, dann das grobe mit Kunststoff Spachtel machen. Ich würd außerdem sagen wenn das nur geklebt ist dann kann das reißen, je nachdem wieviel Spannung da drauf ist im eingebauten Zustand.
Ist polyesterspachtel der soll noch etwas flexibler sein als feinspachtel deswegen hab ich den genommen wie kann ich es denn am besten machen ohne das was reißt ? Ist das ueberhaupt moeglich auf 3-4 jahre gesehen?
Solltest eigentlich schon das Kunststoff schweißen, ich hatte oft Probleme bei meinem TFT in der Mittelkonsole deswegen kenn ich das. Kann schon sein dass es beim ersten Versuch mal irgendwo reißt, guck dass die Konsole nicht später unter Spannung steht.
Normal duerfte der kleber aber doch reichen der haelt auch echt bombe ?!
Also ich habe meine Konsole komplett per Kunststoffschweißen umgesetzt und hatte bisher auch nach 2 Jahren keine Probleme mit. Meine Stoßstange vorn habe ich auch durch verschweißen gecleant und die hält nun schon 4 Jahre... deshalb mein Tipp: verschweiß es, dann hast du Ruhe
Es könnte reichen mit Kleben ,kannst es ja mal so versuchen. Würds aber lieber schweißen
kunststoffschweißen
du ersparst dir das 2te mal sachteln und lackieren
wenn du es machst dann mach es richtig
Okay dann werd ich euern rat mal befolgen
Wie mache ich das am besten? Habe ich bisher noch nie gemacht!?!
ich machs immer mit nem spendeteil meist irgend ne alte stoßi wo ich vorher den lack abschleife und nem lötkolben dann kanst du alles schön verschweißen und wenn du materiel brauchst dann schmelzt du was dazu
aber ich glaub com.chris kann da jetzt ne schön detailirte anleitung zu geben
schwer ist es nicht
und es ist das einzigste was hält
hast aber schnell aufgegeben
hi wollte mal fragen was son umbau ungefähr kostet. und was genau man dafür brauch?
tocho brauch ich nicht hab den vom gti drinne.
und wie siehts aus mit klima geht das auch?
Es geht so ziemlich alles.
Preislich kommt es ganz darauf an, ob du gebraucht oder neuteile verbauen möchtest.
Was soll denn alles geändert werden?
halt das komplette bedienteil so ungefähr wie bei dir nur mit klima. ach ja was hast du für ne mittelkonsole?
kann ruhig gebraucht sein
Wie die Bilder auf der ersten Seite vermuten lassen ist meine Konsole angepasst. Als Basis habe ich eine normale MK vom Polo verwendet und alles was in der form nicht weiterverwendet werden sollte ausgeschnitten, sodass nur noch ein Rahmen mit Verschraubungspunkten übrig blieb. Anschließend habe ich den mittleren Luftausströmer vom Golf IV um den Warnblinkschalter in der mitte gekürzt, also in vier Teile zersägt und anschließend wiedder zusammengeschweißt und den Ausströmer in die MK geschweißt. Da drunter kam dann noch ein doppel DIN Schacht (kA von welchem Fahrzeug). Die Halterung für das Belüftungsbedienteil habe ich selbst gemacht. Ich denke wenn man sich sämtliche Teile aus einer Golf MK ausschneidet ist es eine ganze Ecke einfacher, aber dazu war ich damals zu geizig ![]()
Bei den Preisen habe ich grad mal bei ebay geschaut. Wenn du alles einzeln per sofortkauf zusammen kaufst, kommst du auf folgendes:
- Warnblinkschalter ~10€
- HSH-Schalter ~ 10€
- Sitzheizungsschalter ~20€
- Luftausströmer ~20€
- Doppel DIN Schacht ~20€
+ Kleinteile von VW wie Stecker o.Ä.
Beim Schrotti könntest du da aber besser bei wegkommen...
Beim Bedienteil für die Klimaanlage klommt es darauf an, was du genau suchst. Das normale Heizungsbedienteil mit Schalter für Klima ist natrülich ne Ecke Günstiger als das für Klimatronik.... aber dafür müsstest du dann auch die gante Klimaanlage umrüsten.
Ich bin damals aber weit günstiger weggekommen, da ich den Ausströmer und die Schalter alle in einer Auktion hatte...
jo danke.
ich hab in deinen profil gelesen das du eine mittelarmlehne hast und aschenbecher und so geämdert hast was hast du da genommen?
also vom welchen auto
Der Ascher ist vom Golf V, die Armlehne vom Polo 9N
kannst du mal bilder machen? würm mich interessieren wie das aussieht
würd das thema gern mal wieder aufgreifen, gibts hier was neues ?
würd gern den mitteltuner vom golf4 verbauen, also da wo die schaltung drin ist und handbremshebel, passt das soweit alles oder was muss ich alles anpassen ?
wie siehts mit dem lüftungsteil aus, passt das wirklich ohne weiteres ? die bautenzüge sind ja bestimmt anders oder ?
