hmm... ja ich hoffe dass wir morgen mehr wissen.
noch was anderes, was is des für a drehradl da links?
laut teileprog gibts gibts für den passat 35i einen sicherheitsschalter für die fensterheber, um sie abzuschalten, der würde dem ganz nah kommen
hmmm... das rädchen links sieht so aus, als ob man da eine balance für lautsprecher einstellen könnte. vielleicht hatte er mal zwei lautsprecher für durchsagen auf dem dach.
@ martin_86c
passt der abgebildete schalter beim 86c?
ne, das ist der nicht - zum abschalten der hinteren Fensterheber ist ein Schalter zwischen den Schaltern der hinteren Fensterheber - also 3 Schalter in einem...
ne, ich hab nen 35i (Baujahr 90) und da ist der gleiche Schalter für die hinteren Fensterheber drin wi im Golf 3...
in unserem a... bj 89
also spannungswandler, tazer, fensterheber, vielleicht ne high-voltage-turbo-heckscheibenheizung ![]()
nee im ernst ich denk schon dass es irgendwie mit der heckscheibe zu tun hat.. direkt links daneben sitzt ja der schalter für die heizdrähte und dieses abgerundete rechteck stand ja eig schon immer für die heckscheibe aber was der blitz da soll
i dont know jack
dachte ja zuerst der hat evtl beheizte spiegel o.ä
aber hat er ned ![]()
vielleicht ists so james bond mäßig, dass wenn ich draufdrück, ich ne ölspur hinterlass oder sich mein nummernschild dreht ![]()
ne heckscheibe is des ned. da gibts nur nen schalter. und mehr als beheizen kann man die heckscheibe halt ned...
denk mal der is für sonderausführungen, wie taxi und co ![]()
kann nur das wiedergeben, was die beschreibung im teileprog sagt und da steht hauptschalter für efh ![]()
steht in einer ecke mit den taxischaltern, also denk ich mal, das der auch dafür ist ![]()
edit: mal ein bild von der ganzen geschichte ![]()
Weil soweit ich weiß gibts auch niemand der Speziell Sirenen und blaulicht oder so verbaut...
Unternehmen
Die BINZ Ambulance- und Umwelttechnik GmbH entwickelt und fertigt alle Produkte am Firmenstandort Ilmenau.
Unser Unternehmen hat sich auf die Bereiche Ambulanz, Feuerwehr, Polizei, Katastrophenschutz und Militär spezialisiert.
aber dann hätten die ja alle schalter so gebaut und ned einen vom passat oder irgendeinem anderen vw eingebaut.... und die anderen einfach so dazugebastelt.
da wird verbaut, was da ist ![]()
ich hab schon die tollsten einsatzfahrzeuge gesehn ![]()
leider können sich net alle einen binz umbau leisten ![]()
wir haben bei vw teilweise auch sachen aus den alten in die neuen fahrzeuge umgebaut ![]()
Was fährt die Bullerei bei uns heute? Corsa
bei uns haben die auch einen.....dacht immer der is nur um zu den kidds im kindergarten zu fahren
also am besten wäre, wie schon gesagt, die nummer vom schalter....alles andere wäre nur gerate ![]()
bei uns war einmal groß randale in der stadt, da standen ca 200 leute auf ner kreuzung und haben mit nem fußball scheiben zerdeppert und auch sonst randalle gemacht. hab mir das ganze aus sicherer entfernung angesehen.
was kam: ?!?
ein corsa mit zwei grünen
aber 2-3 minuten später kamen dann wer weiß wie viele werder sixpacks.
ne vorbesitzer kannst ausschließen. der golf war bis 2006 in polizeigewahrsam
und danach an eine alte frau abgegeben. bin also besitzer nr 3... scheckheft geht bis 2006...
also denke ich ned dass da jemand rumgebastelt hat ![]()
ja i schau morgen früh gleich wegen einer nummer ![]()
dann wissen wir mehr... vlt ![]()
nicht das ETKA dann anzeigt. Systemfehler Error
Das ist der Schalter der von VW Werksmässig in bestellte Fahrzeuge mit Funkgeräten ausgeliefert wurde . Rettungswagen, Notarzt, Polizei,Taxi und EWE haben die drin. Dazu müsste auch der Überblendregler vorhanden sein , der sieht aus wie die Schalter für die Sitzheizung mit Rändelrad. Im Handschuhfach findest du meistens den Anschlussstecker bzw die Dose für das Funkgerät.
Und das Internet ist heute wohl nicht mein Freund
ok das klingt jetzt logisch, dafür a des drehradl ![]()
und japp, kabel sind noch da, und zwar nicht nur innen. auch im motorraum ist alles noch vorhanden. es wurde nur die sicherung entfernt.
und des empfängerkastl im innenraum. könnte man mit sicherheit besorgen ![]()
aber was interessiert mich der polizeifunk ![]()
zumindest werd i alles drinlassen, weil ichs cool find. obwohl i no immer ned versteh warums dann für nen golf3 ned nen passenden schalter hatten sondern den eines anderen modells verbaut haben.
Du kannst dir doch ne CB-Funke einbauen^^
hihi
Polomädlzei ^^
Der Schalter ist der Hauptschalter für das funkgeräte oder die Funkgeräte .
die Polizeisignalschaltereinheit sehen anders aus von vw hab bei mir zwei liegen .
