Hi Leuts,
hatte meinen Tacho ausgebaut. Als ich den eben wieder einbauen wollte, ging nix mehr:
Tachonadel hängt bzw. zeigt falsche Werte, obwohl ich die Kerbung beim justieren beachtet habe.
Die Digiuhr zeigt nur Fragmente, wenn ich hinten am Stecker fest drücke, geht sie wieder, dafür geht die Bremskontrollleuchte aus.
Temperatur und Tankanzeige zeigen gar nichts an!
Was ist los?
hey
du hast bestimmt die pins verbogen
mach mal stecker runter und schau mal nach
Pins sehen alle grade aus :/
Also, Temp und Tankanzeige gehen nur sporadisch, es liegt aber eindeutig am Kabel hinten -.- kann man das austauschen?
Tacho spinnt immernoch, jetzt ist es so, dass er bis ca. 40kmh nix anzeigt und dann auf einmal hochhüpft.
Scheiss Basteleien unter der Woche, ich weiß echt nicht worans liegt, werd erstmal pennen gehen---
Problem gelöst ?
