Hallo wollte fragen was passiert wenn ich einen auspuff der für 55kw eingetragen ist auf 74kw hinaufbaue?
wird er lauter und geht die leistung zurück?
Kommt erstmal drauf an ob dann die ABE noch infrage kommt...
Deine ABE Erlischt für den Auspuff und das Fahrzeug
Hast du keine Papiere von dem auspuff? Viele sind für mehrere Motortypen zugelassen vlt auch dein remus.
Handelt es sich um eine Komplettanlage ab Kat oder nur nen Endtopf?
Generell ist die leistung vom Querschnitt der Anlage abhängig und vom Strömungswiederstand.
vergleich die Standardauspuffanlage des 74KW-motors mit dem Querschnitt des Remus und du hast deine antwort
Gut danke frage beantwortet...xD
ok danke
Beim 6N2 war es so das man von Remus bei 74KW die selben ESD's nehmen mußte welche auch für den 6N2 GTI mit 1,6L 16V 92KW bestimmt waren weil die Motorisierungen bis 55KW hatten Abgasmäßig einen kleiner Leitungsquerschnitt
...beim GTI wiederum ist dieser größer und somit für die verwendung beim 1,4L 16V ein Reduzierstück erforderlich.
Ich denke mal beim 6N mit 74KW wird es auch so sein.
habe ihn montiert brauchte kein reduzierstück
