musst du extra verlegen war bzw ist bei mir so hab mir doorboards geholt weil ich keine originalen hatte und da sind keine kabel
Musst du legen. Is doch kein Problem.
Dann kommt es noch drauf an. Ob du mit weichen arbeiten willst, was
ich dir empfehlen würde. Hochtöner in die dreiecke oder aufs aBrett und tief in
die Tür.
Dazu musst du ein loch in den Stecker bohren, der an der Tür is, wenn du
e Fensterheber Hast. Aber aufpassen, das du nicht die Leitung für die zv
anbohren tust.
danke..
was sind weichen?
ich habe im aBrett schon kicker drinne, ich wolte unten noch zusätzliche tiefe reinbauen. ja ja ich habe e Fensterheber, was meinst du mit stecker?
sry wenn ich nerve
Du nervst. Spaß.
Kicker im aBrett?
Naja frequenzweichen.die den hoch und tiefton Bereich trennen.
Du Hast doch den drehstecker in der Tür. Den nimmst du um deine
Kabel in die Tür zu kriegen. Musst dafür nen loch bohren. Is blöd wenn man
es noch nie gemacht hat. Kann viel kaputt gehen. Kann jetzt auch leider keine
Bilder machen.
er kann einfach die 3 kleinen löcher größer bohren dann sollte nix kaputt gehen zumindest ist da zwischen nichts was man abtrennen könnte...
mist wollte ich doch nicht
ja die marke kicker...
aso dumeinst diese dinger wo das in tief und hochton getrennt wird der so... ich weis was du meinst, kann ich die die ich im aBrett habe als hochtöner nehmen und da diese weichen dazwichen machen und unten da tieftöner reinmachen?
ja ok wegen dem kabelverlegen schaue ich mal, muss ich eben en bissel bastel
Mach dir vernünftige Hochtöner in die Spiegeldreiecke. Kauf dir nen gutes
System. Die liegen bei 120 Euro. Du willst ja keine Wettbewerbsboxen.
Die boxen im aBrett, die spielen gegen die Scheibe und das is net so das
wahre.
gut ich habe jetzt eben die boxen im aBrett und dann moch Blackmaxx boxen auf der hutablage und eine sony bassbox an einem crunch verstärker... will nurnoch was vernünftiges in der front haben, was kannst du da emfehlen so wie du es gesagt hast mit hochtöner?
Als erstes.
Boxen raus aus der Ablage. Das Orchester sitzt vorne. Das hab ich früher auch
gemacht und ist erstens vom klang Müll und gefährlich.. Von hinten sollte
nur der bass kommen.
Ich Weiß nicht wie das klingt, wenn du vorne nen gebastel machst, anstatt ein
passendes System zu kaufen. Da müssen sich die hifi Freaks melden.
Guck am besten mal in der suche. Denn ich glaube was du im aBrett hast
wird wohl ein koax sein, wo ein kleiner Hochtöner schon verbaut is oder?
gut danke ich fahre mal in ein hifi geschäft aber erstmal schiese ich mir doorboards in ebay...
vielen dank
