Hi,
ich muss bei mein Winterpolo noch den Blinker dranmachen, aber ich muss es löten, also nicht mit der Steckverbindung...
Am Auto ist:
- Braun
- Schwarz/grün
und am Blinker:
- Grün/Gelb
- Schwarz
kann mit da einer Weiterhelfen, was an was muss?
Mfg
Sollte bei einem Blinker egal sein...Ohm´sche Verbaucher kann man nicht verpolen...Idealer weise sollte der pin von der Lampe (+) bekommen und die Fassung (-)
wenn du verpolst merst du das wenn der blinker abwechselnd blinkt also vorne, dann hinten , oder umgekehrt, und nicht gleichzeitig
halt die kabel doch erstmal zusammen und mach den blinker an.
denke mal so
schwarz/grün an grün/gelb
und braun an schwarz
verpolen kannst du nichts wenn du wissen willst was + und was minus ist evtl wegen einbau von LED blinkern dann musst du mal messen gegen masse
Alles kla, ich wollt nur net da bei fliesenden strom den blinker dranhalten, net das mir da was fortfliegt oder so  ma weiß ja immer net ne ...
Ja aber mit listerklemmen oder wie die dinger heißen kann ichs ja probieren. Ich hab nur irgendwo so a strom messding das ich schaun kann ob da strom durch a kabel geht und net so ein wo ich die stromstärke messen kann oder so  aber danke an alle poster
Am Auto is Masse meist braun und in der Kleinelektrik meist Schwarz.
Beim Blinker nur bei LEDs relevant.
