rauer Motorlauf / Zündaussetzer?
der sitzt direkt auf deinem ventildeckel, wenn du vorm motor stehst direkt rechts...da geht n 2 poliger stecker dran
oh sry, hab jetz den nockenwellensensor beschrieben
der sensor sollte aber iwo beim getriebe am schwung sitzen, weil er da das signal abgreift für die kurbelwellenstellung
Benway
ich schraub sonst vor Allem Saab ... bin also in der VW-Materie noch nicht drin.
Der Polo hat einen Nockenwellensensor, ok. Einen KW-Sensor wird er dann wohl nicht haben?
Der Nockenwellenseonsor, macht der oft Probleme?
Ich kann jetzt (leider) auch sicher sagen, dass ein Tausch des Temperaturfühlers nichts am Motorlauf geändert hat. Der tuckert / stotttert noch immer in bestimmten Bereichen vor sich hin ... total nervig.
Immerhin hab ich jetzt wieder eine funktionierende Anzeige
Hat noch einer einen Tipp für mich? Es ist ja bemerkenswert, dass ich keine Fehler mehr im Fehlerspeicher bekomme. Nach diesem einen Zündaussetzer, war da nichts mehr.
Ich glaube, ich könnte auch die Adaptionswerte vom Steuergerät auslesen.
Könnte einer von euch evtl. selbiges tun, damit man vergleichen kann? Vielleicht bietet das ja einen Hinweis!
Danke & viele Grüße!
Benway
so, mal ein Update: (Und hoffe, ihr motiviert mich ein wenig bei Weitersuchen ...)
Hab die Drosselklappe neu adaptiert. Es hat sich am Motorlauf genau NIX geändert
Er ruckelt und buckelt am liebsten bei 1800 u/min.
Also bis jetzt ist folgendes getauscht:
(Vom Vorbesitzer, laut Rechnung)
- 4x Zündkerzen
- 4x Zündspule (Das Dingen hat 4 Einzelzündspulen?!?!? ich glaube die spinnen da ein wenig!)
- 1x Drosselklappe gereinigt.
Summe: 100 Euro
Ich hab gemacht:
- nochmal Kerzen neu
- Zündkabel neu
- Luftfilter
- Öl
- Ölfilter
- Ölfalle
- Kompression geprüft
- Temperatursensor
- Drosselklappe neu Adaptiert (hatte den Verdacht, die andere Werkstatt hätte gereinigt, aber evtl. nicht neu adaptiert)
An den Benzinfilter glaub ich irgendwie nicht so recht, dann hätte die Kiste doch bei Volllast noch mehr Probleme?! Oder ?!?
Wo würdet ihr als nächstes Geld und Zeit reinstecken? Könne einer beschreiben, wie sich son defekter Nockenwellensensor anfühlt?
Keine neuen Fehler im Fehlerspeicher ...
Vielen Dank im Voraus und Grüße!
