wie ist das da mit m bremskraftverstärker ist der gleich oder gibts auch unterschiede ?
Da gibts auch erst ab 75ps unterschiede.
der ist ab 75 sicher ne ecke größer... oder ?
die g 40 sättel sind ja auch breiter passen doch aber an die original aufnahmen am stoßdämpfer ?!
ne größer ist der nicht.
Nur der Hebel vom BKV / Pedal ist anders.
daher brauchst du auch ein anderes Bremspedal, wenn du auf BKV vom 3F/PY/1W umbaust.
Die G40 Bremssättel passen alle Federbeine dran. Da gibts keine Unterschiede.
Nur mit den Bremssätteln vorne ist es dann auch nicht getan, wenn du auf 3F oder PY Bremse umbauen willst
Wennst eh grad am umbauen bist würd ich gleich auf G40 bremse umrüsten, hast bissl mehr reserven.
Okay weiß ich erst mal zumindest worauf ich da achten muss...
Das wichtigste ist eigentlich, dass du die Bremsanlage komplett übernimmst und nicht anfängst irgendwas zu mischen. Das kann auch nach hinten losgehen.
Aber wie gesagt für den NZ brauchst du keine größere Bremse einbauen!
LG
Genau...
du baust den Motor ein, weil du da die Bremse nicht umbauen musst und dann willste denn Motor wieder in der Leistung steigern.
Macht natürlich Sinn...
Nicht immer nur die Motorleistung hochschrauben, der Rest muss auch zusammen passen.
Und wenn du hinterher noch Geld fürs Tuning vom NZ ausgeben willst, dann würd ich gleich nen 3F einbauen.
LG
tuning durch orginalteile ist günstig
man kann sich aufm schrott bedienen
3f ansaugbrück und nocke
oder abu nocke
und für 75 ps ne andere bremsanlage?
75 ps ist kein rennmotor
gut ich weiß wie sich ein 3f fährt geht schon gut
aber trotzdemreicht die bremsanlage meiner meinung nach aus
du erhöhst ja nicht deine geschwindigkeit mit der du fährst und das gewicht auch nicht
Die Bremse kann nie zu groß sein.
So freunde war die tage recht fleißig ![]()
und habe nun zwei NZ motoren rum liegen ![]()
Einer mit g40 einspritzventilen und fächerkrümmer und einer der wohl auch mal irgendwann bearbeitet wurde,
Frage von mir an euch woran erkennt man g40 einspritzventile ?
Weiß ebend nur vom Vorbesitzer das es welche wären !
Werde wohl sowieso beide Motoren Zerlegen und dann gucken das ich aus 2 Stück einen mache !
Grüße !
