Hallo Leute,
ich hab da ein Kleines Problem..
ich habe mir heute den Komfortblinker nachgerüstet (war also folglich am Lenkstockschalter für die Blinkanlage dran), Dieser funktioniert auch soweit.
Jedoch geht jetzt mein Standlicht vorne links nicht mehr :(
Leuchtmittel habe ich bereits gewechselt, trotzdem ist das Licht ohne Funktion, die Standleuchte hinten links funktioniert jedoch.
Sicherung (3) habe ich bereits geprüft, ist noch in Ordnung.
Hat einer von euch spontan eine Idee was da schief gelaufen sein könnte?
Viele Grüße,
Marcel
Also eigentlich ist im KFZ Bereich vorne links und hinten rechts abgesichert! Hast schon geschaut, was hinten rechts los ist? Steckverbinder geprüft, ist mir auch schon so gegangen, dass ich beim Schrauben was gelöst habe!
wie meinen?
also es funktionieren sonst ALLE anderen standlichter..
steckverbinder habe ich grade geprüft, werde aber jetzt nochmal alle stecker lösen und neu setzen, sowie mal kurz mim messgerät drangehen
messgerät drangehen
oh maaan... darf man ja keinem erzählen :P
hab das falsche leuchtmittel durchgemessen
das betreffende leuchtmittel is defekt (glühwendel weg :P)
was für eine birne ist das in der regel? hab grad in meiner erleichterung nichts kaputt gemacht zu haben garnicht mehr nachgeschaut...
