Ruckeln,Zucken bei haltender geschwindigkeit
erinnert mich an den NZ meiner freundin... das ruckeln tritt aber nur auf wenn elektrische verbraucher an sind, besonders schlimm ists wenn licht und gebläse an sind... hatte die lima im verdacht, die bringt aber 13,8V auch wenns licht an ist... allerdings kommen an der batterie nur noch 12,5V an... werd am we mal die kabel prüfen...
manchmal geht er auch aus beim links oder rechts abbiegen... hat er jetzt aber schon wochen nimmer gemacht
°Rocco°
mh naja spannung kommt oben 14,2V an
Hi, hast du den Zündverteiler schon überprüft? Hatte bei meinem auch ähnliche Probleme. Innen an der Kappe des Zündverteilers kann Verunreinigung die Verteilung des Zündfunkens beeinträchtigen. Zusätzlich zum Klassiker (faules Zündkabel zum 1. Topf, das längste), hats gereicht, dass er ausgegangen ist.
Symptome waren:
- Sporadisch Motor aus bei Standgas und Eingeschalteten Verbrauchern
- Keine Gasannahme, besonders bei niedrigen Drehzahlen
- Sporadisch kurz auf 3 Zylindern geloffen (und danach natürlich Motor aus)
Wenn du die Verteilerkappe ab nimmst, solltest du auch noch prüfen (lassen) ob der Verteiler nicht zu viel Spiel hat.
Gruss, metzger
