Böser Blick einschweißen, fragen vorweg
Ok,also so arg dick muss man das net machen.. Meine is gerade mal 1-2mm dick.. Brauchst du komplette maße?
    Schwißen und nicht scheißen Xaver
    Es sind alle Konstruktiv weil sie dich darauf hinweisen das es für 10 Euro unmöglich sein wird
    Wie willst du das bewerkstelligen?
    Das du zu deinem Tüver sollst hab ich ja schon geschrieben
    wie tief willst du ihn machen,weil mit originalen scheinis wird das nix
    Lack aus der Dose für die Motorhaube ? Kann mir gerade nicht vorstellen, wie das wirklich gut wird, bei der großen und glatten Fläche.
    Zumal dein Farbton (lass mich lügen) grün metallic ist. Das wird nicht einfach, am Ende ärgerst du dich nur weil du alles wieder runterschrubben darfst.
    Bei mir auch schon Probleme mit dem Farbton in sachen Helligkeit, und ich hab nur "Pistazie"
    grüße
    lass ihn doch machen, weis ja noch keiner wie er es macht, aber ohne andere scheinwerfer wird das eh nix beim tüv
    Ok, jetzt will ich aber mal wissen warum das mit org. Scheinis nichts wird
    wegen Lichtaustritt oder was ?!
    das is richtig... Habe selber das problem.. Muss meine erst mal einbauen.. Also,dass sollte man vorher schon machen..
    weil bei den originalen scheinwerfer das ablend licht genau auf der seite ist wo der blick ihn verdecken würde,und bei anderen scheinwerfer ist das ablendlicht auf der anderen seite. und das ist nicht zulässig, fernlicht kannste ruhig teilweise verdecken
    wieder was gelernt. Danke !
    LlZ
    LlZ's
    also um das alles mal aufzuklären..... auch wenn es nebensächlich ist, aber es leute ja immer noch ganz lustig finden und denken man hat genauso wenig zu verfügung wie jemand selber...
    ich bin kfz mechatroniker und seit ca. 1 jahr im Karosseriebereich tätig.
    Blech und schweißgerät hab ich daher auf der arbeit.
    Lackieren tue ich mit einer iwata az3 und kompressor mit Wasserlack.
    Das ich es jetzt eintragen muss hab ich verstanden.
    nur meine 2. frage war: wieviel darf ich denn vom scheinwerfer wegnehmen und wenn niemand die antwort weiß bitte nicht schreiben! Allen anderen wäre ich sehr dankbar
    Wichtig beim bösen Blick ist das man die Punkte in der Streuscheibe die die Position der Scheinwerferbirnen kennzeichnen nicht abdeckt. Dann ist alles im Lack. Mit originalen Scheinis hatte ich die Haube um 10cm verlängert und es wurde vom TÜV Nord abgenommen. Mit Klarglasscheinwerfern hast natürlich bessere Chancen. Jeder TÜV ist anders.
    Zu den Kosten etc. An Blechstärke brauchst 1,0mm Schwarzblech. Die Unterkante kantest ca. 1cm um damit eine gebördelte Kante hast. Und stell dir das anschweißen nicht so einfach vor. Wenn du einen BB selbst anfertigst und stumpf anschweißt hast ein ganz ekeliges Haifischmaul. Um dem vorzubeugen musst das Mittelstück drei bis vier mal einschneiden und dementsprechen biegen und wieder zusammenschweißen. Wenn alles passt kannst verzinnen. Ach ja: Fertige den BB aus drei Teilen an. Nicht in einem Stück...
    So und da Zinn und die dazugehörige Paste nicht unbedingt billig sind, kommst mit 10 Euro selbst bei Eigenbau niemals annähernd hin... Wenn nicht verzinnst isses Pfusch und du ärgerst dich. Dann kannst es gleich ori lassen!
    Greetz
    LlZ
    LlZ's
    das mit dem einschneiden kannst du verhindern indem du dickeres blech nimmst und pausen beim schweißen lässt? Ist ja auch so wenn ich größere seitenteile einschweiße?!
    Zinn und paste hab ich auf der arbeit. Für den 6n1 ist zinn luxus xD säubern rostschutz und bisschen in die ecken mit lufdruck reinpusten vom rostschutz würde auch gehen aber zinn ist wesentlich besser. Daher werde ich auch verzinnen.
    Funzt net mit dickerem Blech. Da du einmal den Schwung in der waagerechten nach unten hast und den Schwung der Haubenkante selbst. Wenn du das Blech an die Haube stumpf anschweißt zieht es die Unterkante hoch. Aber probier es aus. Wenn´s doch funzt lass es uns wissen
    ich würd 1cm dickes blech holen das zieht nirgens hin
    ne jetzt mal ernst, so ein böser blick besteht aus mehreren teilen und wird dann angepasst und zusammen gepunktet (nix schweißen) und dann verzinnt.
    aber binn mal gespannt wie deiner aussieht
    Also ich nenne punkten auch schweißen
      aus den bisherigen Beiträgen lese ich heraus das er eh alles besser kann als andere .
      ich möchte meinen wagen aber nirgends abgeben wenn der mechatroniker im karosseriebereich nicht mal weis das ein bb eingetragen werden muss. das wissen mittlerweile 17 jährige die anfangen den lappen zu machen
      aber ich bin gespannt wie die motorhaubenverlängerung dann aussieht mit dem dicken blech
      Wie auch immer. Vollverschweißt werden solche Sachen eh nie. Und trotzdem verbindest die Bleche mittels eines SCHWEIßpunkts miteinander
      Egal. Jeder weiß was gemeint ist
      Haupsache andere scheinis drin.. Dann meckert der tüver net so..
      Messen kannst zig mal ob ori Scheinis oder andere. Der eine TÜVer findet es super, der andere scheiße. Am besten zum TÜVer vorher hin der es eintragen soll, von dem abkleben lassen und DANN bist auf der sicheren Seite...
      Es is manchmal aber trotzdem besser andere drin zu haben..
      naja löten is ja dem schweißen sehr ähnlich,läuft halt bei geringeren temperaturen ab.könnte schon von vorteil sein,man bringt nich so viel wärme ein. > weniger gefahr,dass sich irgendwas verzieht...
      haauch erst die woche einen bösen blick verschweißt den ich mir lasern lassen hab, ar sogar am stück ohne ein haifischmaul zu bekommen wie manche aus ebay
      blechstärke von 1,5mm langt.
      wegen eintragen vorher mit dem tüver abklären ders eintragen soll.
      meiner hat mir gesagt das halt die austrittskande des ablendlicht nicht beeinflusst werden darf, und man sollte das fernlicht nicht zu weit abdekcen da man es ja noch benutzen können soll.
      bei meinem normalen polo zieh ich die motorhaube 65-70mm vin der mitte aus runter, da die ngel eyes das abblendlicht ziemlich weit außen haben kann man da schön runter ohne was zu verdecken.
      kann heute abend mal paar bilder posten.
        Viel wichtiger ist ebenfals das die Motorhaube geöffnet werden kann, sonst sind weitere Umbausmaßnahmen gefordert.
        MIG-Löten wird häufig im KFZ Bereich eingestezt, man sollte nur die Werkstoffdicke und Zusammensetzung berücksichtigen.
        da mein grill ziemlich weit hinten sitzt kann ich ganz normal an den verschluss langen, wenn nicht kann man ein seil oder kabelbinder dran machen der hinter dem blech runter hängt, so hab ich es an meinem pickup.
        Also könnte ich da eig. beruhigt kaufen?
        Die ebay dinger oder was ? kannste normal kaufen.
        ich find die dinger bissel überteuert, und das mim gutachten is eig wurst wenn du es vorher abgeklärt hast.
        ich hab fürs lasern lassen bissel weniger bezahlt als die dinger in ebay kosten. und da kannste ihn so machen wie du ihn willst.
        am pickup hab ich ca. 76mm verlängert und am normalen werden es ca. 65mm.
        http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?icep_ff3=2&pub=5574856712&toolid=10001&campid=5336406245&ipn=psmain&icep_vectorid=229487&kwid=902099&mtid=824&kw=lg&icep_item=260728128622 (*)
        Das ist ja direkt ne ganze Haube mit vorspachtel arbeiten etc.
        aso , hatte ich übersehen.
        dachte du meinst die für 25-30 euro, also grad so ein blech wie ich es habe.
        denk mal das die komplette haube an sicht net schlecht ist, also heben wirds auf jeden fall, und wenn ein gutachten dabei ist, sollte es kein prob. mim tüv geben.
        mir persönlich is der böse blick zu wenig ausgeprägt, also nicht sehr viel runter gezogen. aber das ist geschmacks sache, muss ja dir gefallen
        Dito...das finde ich auch, deswegen habe ich die jetzt gefragt ob ich denen auch einen bösen blick schicken kann den die mir dann anschweißen etc.
        okay des is ne geile idee, wende einen bösn blick nach maß brauchst ich kann das alles ziemlich günstig lasern lassen, und die passen am stück, hab genau die rundung der motorhaube ausgemessen.
