Kupplung Wechsel
wolfcast
naja lieber 26€Investieren und dann gleich mal n Universellen Dorn holen .
Ok cool soweit supper, gibts ne Anleitung? Irgendwelche sachen zu beachten, wie kupplungsseil arrietieren, iwas Fetten usw ? Welches Ersatzteil ist empfehlenswert?
viel zu beachten gibts eigtl nicht.
schrauben der druckplatte über kreuz geichmäßig lösen.
beim zusammenbau halt zentrierdorn verwenden, schrauben für druckplatte evtl erneuern.
schrauben erst alle paar umdrehungen einschrauben, dann langsam über kreuz anziehen, bis sie anliegen, danach mit drehmoment festmachen ( glaub 20Nm)
zentrierdorn entfernen, dann noch evtl die getriebeeinganswelle leicht einfetten, aber nicht zu viel, nur hauchdünn...
getriebe dran, fertig
wolfcast
also kein Schaltgestänge aushängen, kupplungsseil aushängen?
Wie schwer ist denn das Getriebe?
achso, ja doch die gestänge und alles muss schon weggeschraubt werden, das is aber alles selbsterklärend
ich schätz mal 30-40kilo wiegt son getriebe schon
wolfcast
schon selbst gewechselt?
ja hab ich, aber motor war ausgebaut^^
Das Getriebe wieder reinzuhängen ist nicht allzu schwer, nur unter Umständen fummelig und dann lassen irgendwann die Kräfte nach. Du musst sehen das du genug Platz bekommst, meist liegt der Anlasser blöd im Weg oder der Kabelbaum. Da fehlt immer eine Hand aber im großen und ganzen ist es allein zu bewältigen. Hab´s des öfteren gemacht. Aber ohne Bühne ist es wie gesagt kaum machbar, da quält man sich ab. Macht auch dann keinen Spaß. Und Kupplungsseil, Schaltgestänge als erstes abmontieren. Antriebswellen lösen, alle Stecker trennen und dann die ganzen Schrauben lösen. Geht relativ schnell.
Och 190tkm ist doch ne tolle hausnummer, meine war nach 153tkm fratze.
Nimm aufjedenfall ne vernünftige Kupplung ne Sachs oder LUk.
Also ich hab noch keine Kupplung gewechselt, aber hab zugesehen, wos mein Bruder bei meinem gemacht hat, das hat irre lang gedauert, und der macht das quasi täglich.
Also mal eben selber machen würd ich glaub ich abraten von. Dieser Dorn wird nicht das einzige werkzeug sein, das dir vielleicht nützlich wäre... . Und dann stehste auch da... .
Geh mal zu ner freien Werkstatt und frag da nach. Evt. Kannst du ja fragen was die für den reinen aus und einbau haben wollen, dann weißt du auch welche kupplung du einbauen lässt.
Als Werkstattalternative kannst du auch in eine Selberbau Werkstatt (Mietwerkstatt) gehen
Gruß Melanie mit dem selben Motörchen
Naja, bei dem einen dauerts länger, bei dem anderen nicht. Manchmal ist es wie verhext. Aber generell ist es locker an einem Samstag zu schaffen. Ich hab fürs Getriebe wechseln etc. knapp 3 Stunden gebraucht alleine und hatte keinen Zentrierdorn. Bis jetzt hat es immer geklappt, egal ob beim Polo oder Golf, Passat. Und KFZ hab ich nicht gelernt. Mein letzter Getriebeumbau war erst vor kurzem: http://www.polotreff.de/forum/t/203981 Also alles machbar. Mach dir keinen Stress und bewahre Ruhe dabei. Hab alles an Werkzeug dabei auch das wo du meinst du brauchst es nicht. Denn es gibt nichts schlimmeres als wenn hinter Werkzeug hinterherrennen musst. Dann wird es auch was.
Ich habe für Ein- und Ausbau des Getriebes um die 6 Stunden gebraucht. Und das trotz ziemlich gutem Werkzeug. Einige Stellen sind wirklich sehr schlecht zu erreichen, vor allem der Anlasser.
Ich muss aber auch zugeben, dass noch eine Menge Optimierungspotential vorhanden war. Aber drei Stunden traue ich mir beim besten Willen nicht zu.
Das DKG-Getriebe als Beispiel für 085er Bauweise wiegt ohne Öl 34Kg. Mit Öl also um die 36Kg.
wolfcast
JA danmke für die Zahlreichen Antworten ,
Also 3 oder 6 Stunden ist mir egal, meistens schraub ich mit meim Dad, da klappts dann doppelt so gut, wenn nicht mein Onkel isn Mechaniker und kennt VW auswendig.
un warum fragst den dann net?
wolfcast
Weil der gut 500km nördlich wohnt, und LKW Fahrer ist und zZ in Skandinavien unterwegs
Hm, hab´s noch nie gewogen. Es kam mir auch nie so schwer vor, weil´s ja auch handlich ist, finde ich. Also man kann es gut packen
wolfcast
nja 30,40 kg mein Mädel wiegt mehr und ich kanns auch stundenlang tragen xD
Na dann berichte mal ob dus in 3 oder 6 stunden geschafft hast, oder dran verzweifelt bist... .
Bin gespannt...
Achso, das Schrauben übrig bleiben ist übrigens nicht vorgesehen.
Und hoffen wir mal, das es nachher nicht teurer wird, als du geplant hast, beim selber fummeln, haste auch keine Garantie.
wird ja immer wieder gern genommen...
Ich habe leider ein sehr schlechtes Gedächtnis dafür, welche Schraube wo drin war. Deshalb stecke ich alle Schrauben beim Ausbauen in Tütchen und lege einen kleinen Zettel, an welches Bauteil sie gehören, dazu. So bleibt garantiert kein Teil übrig, der Zusammenbau ist extrem stressfrei, allerdings kostet die ganze Eintüterei auch ne Menge Zeit.
musste ich auch letztens machen
war ne sache von einem abend und ner kiste bier also nicht das prob
wolfcast
hmm und was wenn die tüte verloren geht xD
Dann habe ich habe ich immer noch die vielen anderen Tüten mit Schrauben.
Nein, Die Tütchen mit den Schrauben und Zetteln kommen in eine Kiste. Da geht nichts verloren. Habe das inzwischen schon paar mal gemacht und es hat sich perfekt bewährt. Nichts übrig, nichts vergessen, nichts vertauscht, nichts verloren, nichts suchen und überlegen, was nochmal wohin kam...
ich habs letzten freitag abend bis samstag mittag gemacht. ich würde auf jedenfall wenn du ein automatisches kupplungsseil hast das davor sichern damit es sich nicht spannt dann brauchst auf blöd ein neues, weil es nicht zurückspannen kannst! es geht aber auch ohne bühne ich arbeite seit fast 3 jahren ohne ist viel besser da du dich nicht so dumm verränken musst . musst nur hoch genug komm mit aufbocken und dann los legen. kleine aufstellung was raus bzw ab muss: anlasser, batterie mit unterbau damit motorhalter frei liegt, kupplungseil, schaltgestänge, getriebebock, beide antriebswellen (linke wegen platz komplett), kleines blech unten zwischen getriebe und ölwanne und paar stecker die am getriebe bzw im weg hängen (fehlt was?)
hast du ein motorkran?
ach ja schwierig hab ich nur erachtet das schaltgestänge wieder zu verschrauben, weil du fast nicht mehr hin kommst und so gut wie gar nichts siehst in der einen ecke
hoffe ich konnte noch weiter helfen
viel spaß und erfolg
Genau das ist mir passiert. Aber nach heftigem Googeln habe ich dann gefunden, wie man das automatische Kupplungsseil entspannen kann. Ich schreibe jetzt nicht, wie es geht. Nur ein Tip:
Wer männlich ist und onanieren kann, der kann auch so ein Kupplungsseil entspannen.
Also beim 6N das Getriebe von unten reinwuppen ohne Bühne? AUTSCH! Ich hab´s nicht hinbekommen. Allerdings konnte ich den auch nicht allzuweit aufbocken. Wenn da seitlich unterhängst verdreht dir das Getriebe fast den Arm oder kugelt dir die Schulter aus.
So schwer ist es doch gar nicht. Ist auch ein Geduldsspiel
    als ich meine kupplung gemacht hab (hebebühne), hatte ich das getriebe in ner halben stunde draußen, die kupplung flott erneuert... bloß hab ich´s nicht wieder reinbekommen, bzw. hat das ewig gedauert weil´s so arg fummelig war
    ich hab auch zum ausbau nicht mehr als 2stunden gebraucht aber einbau musste ich mit 6 stunden zubuchen
    ja wenn man(n) das kann ists von vorteil beim kupplungsseil
    ja rein beim reinwuchten waren wir auch zu 2
    wolfcast
    mal ne ganz blöde Frage: ist es nicht einfacher den ganzen Motor auszubauen als sich da blöd unterm Auto zu verenken xD?
    Ne im ernst: Also ich hab keinen Motorkran, ist der zwingend?
    Ich habe einen Motorkran, aber habe den zum Getriebeaus- und Einbau nicht benutzt. Habe statt dessen eine Motorbrücke genommen. Irgendwas in der Art zum kontrollierten ablassen und stützen des Motors brauchst du auf jeden Fall, weil der Motor auf der Getriebseite sonst zu stark runterhängt und dann die Räder von Lima und Kurbelwelle an die Karosserie gepresst werden und sich der ganze Kram dann verbiegen kann.
    wolfcast
    kran, brücke... kann mir jemand des evtl ausleihen? bin aus stuttgart
